土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 注册建筑师考试部分试题
注册建筑师考试部分试题
发布于:2007-01-18 00:25:18 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
7. 低层民用建筑封闭楼梯间的门应为:
  A. 甲级防火门
  B. 乙级防火门
  C. 丙级防火门
  D. 能阻挡烟气的双向弹簧门
  8. 紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间的最近边缘的水平距离不应小于
  A. 1m
  B. 2m
  C. 3m
  D. 4m
  9. 低层民用建筑耐火等级为一、二级时,其防火分区允许最大建筑面积为__平方米。
  A. 1000
  B. 1500
  C. 2000
  D. 2500
  答案:D, B, D
  结构规范
  10.非地震区砖砌平拱过梁的最大跨度为____ 米。
  A. 1.2
  B. 1.8
  C. 2.0
  D. 2.4
  11. 普通的钢筋混凝土梁中,哪一个不是决定其斜截面抗剪承载力的因素?
  A. 混凝土和钢筋的强度等级
  B. 截面尺寸
  C. 纵向钢筋
  D. 箍筋肢数
  12. 配筋率适中(ρmin≤ρ≤ρmax)的钢筋混凝土梁,正截面受弯破坏时具有以下哪种特征?
  A. 延性破坏
  B. 脆性破坏
  C. 有时延性,有时脆性
  D. 破坏时导致斜截面受弯破坏
  答案:B, C, A
  环境控制(声学)
  13. 单一频率的声音是
  A. 纯音
  B. 噪声
  C. 白噪声
  D. 粉红噪声
  14. 增加多孔材料的厚度可提高哪种频率的吸声能力
  A. 低频
  B. 中频
  C. 高频
  D.中、高频
  15. 城市中常用的屏障隔声,对哪种频率的噪声最有效
  A. 低频
  B. 中频
  C. 高频
  D.中、高频
  答案:A, A, C
  设备
  16. 单层和多层建筑物室内消火栓的最大间距为____米。
  A. 40
  B. 45
  C. 50
  D. 55
  17. 灭火初期室内消防水箱的储水量应当是多少分钟消防用水量?
  A. 30
  B. 15
  C. 10
  D. 5
  18. 以下哪项不是建筑设计的节能指标?
  A. 体形系数
  B. 窗墙比
  C. 玻璃窗的遮阳系数
  D.房间大小
  答案:C, C, D
  材料
31. 预制钢筋混凝土楼板排板时,如果缝差<60mm时,通常会___。
  A. 重新选板
  B. 调整缝宽
  C. 沿墙边挑两皮砖
  D. 采用局部现浇
  32. 大型公共建筑中的楼梯,有时会在距踏面650mm高处设置一道扶手,主要是因为____ 。
  A. 加固栏杆
  B. 考虑幼儿使用的要求
  C. 可以使楼梯更美观
  D. 无障碍设计的要求
  33. 以下关于细石混凝土刚性防水屋面的叙述中,错误的是___ 。
  A. 细石混凝土的厚度至少为40mm,标号大于C20;
  B. 细石混凝土配筋为φ4~φ6,@100~200的双向钢筋偏下布置;
  C. 细石混凝土应设间距小于6m的分仓缝,伸缩缝处钢筋断开;
  D. 细石混凝土与结构层间设置浮筑层
  1.一个点光源垂直入射到被照面上形成的照度与光源距被照面的距离的几次方成反比?
  A. 一次方
  B. 二次方
  C. 三次方
  D. 四次方
  2.当声源的尺度比波长小很多时属于下列何种声源?
  A. 强方向性
  B. 无方向性
  C. 心形方向性
  D. 八字形方向性
  3.为了给观众厅池座前中部提供次发射声,側墙的合适倾斜角为:
  A. 6-8度
  B. 20度
  C. 25度
  D. 30度
  4.下列影响围护结构外表面的太阳辐射的“等效温度 ”的因素,哪一个是不正确的?
  A. 室外空气温度
  B. 外表面太阳辐射照度
  C. 外表面太阳辐射吸收系数
  D. 外表面换热系数
  5.以下那种管材不宜在地震区使用?
  A. 钢管
  B. 胶圈接口的铸铁管
  C. 胶圈接口的预应力钢混管
  D. 石棉水泥接口的混凝土管
  6.幼儿园安装挂式小便器(至受水部分上边缘)离地高度为:
  A. 350mm
  B. 400mm
  C. 450mm
  D. 500mm
  7.计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量的百分率确定,其中的朝向修正率北向应为:
  A. 0-10%
  B. -5%
  C. +15%
  D. +30%
  8.点缆隧道除在进入建筑物处,以及在变电所围墙处应设带门的防火墙外,应每隔多少距离安装一个防火密封隔门?
  A. 30m
  B. 40m
  C. 50m
  D. 60m
  9.灯具与图书等易燃物的距离应该大于多少?
  A. 0.1m
  B. 0.2m
  C. 0.3m
  D. 0.5m
  10.宾馆自动门的运行噪音不宜大于?
  A. 30DBA
  B. 45DBA
  C. 50DBA
  D. 60DBA
  11.演播室及播音室的隔音门及观察窗的隔声量每个应不少于:
  A. 40DBA
  B. 50DBA
  C. 60DBA
  D. 80DBA
  12.彩色电视演播照明的垂直照度应不小于:
  A. 700lx
  B. 1000lx
  C. 1200lx
  D. 1500lx
19. 以下划分石油沥青牌号的主要依据中,何者不正确?
  A. 溶解度
  B. 针入度
  C. 软化点
  D. 延度
  20.生产膨胀珍珠岩的矿石中,不包括以下哪项?
  A. 辉绿岩
  B. 珍珠岩
  C. 松脂岩
  D. 黑曜岩
  21. 当前我国许多地区缺乏粗、中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施是不可取的?
  A. 采用低砂率
  B. 外加减水剂
  C. 采用较小的塌落度
  D. 加大水泥用量
  答案:A, A, B
  构造
  22. 卷材防水屋面,当坡度超过多少时,应采取防止卷材下滑的措施?
  A. 30%
  B. 25%
  C. 20%
  D. 15%
  23. 经常用水的房间(如卫生间、厕所等)应在楼面设防水层,以下用料何者不正确?
  A. 热沥青玛腣脂二道
  B. 聚氨脂涂膜
  C. 水乳型橡胶沥青一布二涂
  D. 一毡二油
  24.以下材料中,最适于用作卫生间防滑地砖结合层的是____。
  A. 1:2水泥砂浆
  B. 1:3水泥砂浆
  C. 1:0.3:3水泥石灰膏砂浆
  D. 1:1:6混合砂浆
  答案:B, A, D
  前期/ 管理
  25.重大建筑项目决策后,以下哪个阶段不属于其设计阶段?
  A. 方案设计
  B. 招标设计
  C. 施工 图设计
  D. 技术设计
  26. 1991年,国家计委明确取消计划任务书的名称,改称____。
  A. 预可行性研究
  B. 可行性研究报告
  C. 项目建议书
  D. 计划任务书
  27. 依据《 建设 工程勘察设计 合同 条例》,设计合同生效后,委托方应向承包方支付估算设计费多少比例的定金?
  A. 10%
  B. 15%
  C. 20%
  D. 25%
  答案: B, C, B
  构造
  28. 《砌体结构设计规范》(GBJ3-88)规定砖砌平拱的最大跨度为___米。
  A. 1.2
  B. 1.5
  C. 1.8
  D. 2.0
  29. 当梁的跨度较大时,其下240厚的承重砖墙通常应采取加强措施。以下说法最合适的是___。
  A. 跨度超过4米时加壁柱
  B. 跨度超过6米时加壁柱
  C. 跨度超过10米时加构造柱
  D. 跨度超过4米时加圈梁
  30. 为增加240砖墙的稳定性,突出墙面的壁柱,以下尺寸最合适的是___。
  A. 60*120
  B. 100*200
  C. 150*150
  D. 120*370
  答案: A, B, D
全部回复(9 )
  • 古木夕阳
    古木夕阳 沙发
    材料方面的正确率才50% 太悲剧了
    2011-03-02 11:22:02
  • marshalt
    marshalt 板凳
    希望楼主多多提供!
    2011-03-02 09:29:02
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
注册建筑师执业资格考试作图精华总结
考注册同设计竞赛不一样这是众所周知的,但具体到复习上则很少听到好的建议,我窃以为应该抓住设计的根本规律才是正道.这些规律是什么呢?首先是设计的思维规律,讲的比较好的是黎志涛的三本书,其次是要会用,也就要实践,听起来很抽象,我把它分两步:第一步是看建筑设计资料集,由于资料集中的实例没有尺寸,所以主要看功能和流线,第二步是看一些工程实例(现在出版的书有很多都有带尺寸的平面图),注意尤其要临摹那些平面规整柱网统一的图,同时分析大空间在图中布置位置,如此再结合一些习题,我想应该可以应付考试了.等到一注通过了再看那些平面怪异,设想离奇,理论玄谈的建筑也无不可.
