土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架下料分析5.0
网架下料分析5.0
发布于:2007-01-18 00:21:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
该软件进行网架杆件排料,计算出采购单和下料单,代替手工计算,保证和提高管材利用率。可以以AutoCAD方式直接导入sfcad、3d3s、twcad、mst等生成的dwg文件导入杆件材料表,可以从sfcad的nbt材料文件直接导入杆件数据,摆脱手工输入。
加入了4种计算方式,一刀切定尺管材计算方式、一刀切定制管材计算方式、非一刀切定尺管材计算方式、非一刀切定制管材计算方式。
以下是我个人对这个软件的观点:
1、排料这一行为是不可少的,因为我们要采购,要下料,不排料是无法采购和下料的,软件的根本出发点在于代替手工排料,并保证等于或高于手工排料的原材料利用率,意义有时并不是单纯的提高利用率,降低损耗,对于小的工程并没多大的意义,而是摆脱手工劳动,既然电脑能做并且做得更快、更好,那就交给电脑去做,我们可以节约时间和精力去做更有意义的事情;
2、不同的公司都有着不同的生产制作方式,或者因为一刀切可以提高下料效率,或者因为下料工的偷懒,一刀切在杆件下料中是存在的,这是我调查得知的;
3、大的工程使用定制管材的情况也是存在的,大的工程意味着产生大量的余料,为维护工程成本,存在定制管材的情况,其实对于大的工程管材生产厂家是很乐于为其定制管材的,这也是调查得知的。软件可以优选一种或两种定制管材长度,利用率在测试中可以达到98%以上,为定制管材提供依据;
4、如果说余料可对接的话,那末软件的另一个意义便是减少对接,利用率高了,余料少了,自然对接就少了,对接也是需要成本的,不是所有部位都可以对接,并且甲方有时并不允许对接,更为现实的一个情况,有的厂家限于技术和安全考虑,并不对余料进行对接,我所在的公司就是如此;
5、软件保留了四种计算方式以适应不同的公司,优选指定数目的管材长度,尽量减少管材长度种类,以便于采购;
内部下载地址如下:http://co.163.com/forum/content/1665_617025_1.htm
可加qq 573600176或拨打手机13061599861和我联系
采购单界面如下:
全部回复(27 )
  • 边走边吃
    边走边吃 沙发
    试着用了一下,在利用cad选择杆件时,总提示选用的规格数据 不符合规定的格式。
    我用的是trusscad网架软件。
    2007-05-05 00:19:05
  • zfwangwenchang
    如果试用没问题的话,这个软件是值的,有没有排板料的软件呢?不仅仅是矩形料,不规格的料可以,如果那样的话,就能更好了
    2007-03-16 14:16:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架下料分析系统5.0
软件简介: 软件进行网架杆件排料,计算出采购单和下料单,代替手工计算,保证和提高管材利用率。可以以AutoCAD方式直接导入sfcad、3d3s、twcad、mst等生成的dwg文件导入杆件材料表,可以从sfcad的nbt材料文件直接导入杆件数据,摆脱手工输入。 附件名:20071181169050378065.zip 文件大小:9441K (升级VIP 如何赚取土木币
