土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 我这个电镀废水处理按照这样的流程选什么树脂啊?
发布于:2012-08-01 10:56:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家好。小弟做纯水的(也没做多久)现在公司要我做个电镀废水 氨基磺酸镍系废水流程(流程业主定的,不能改)如下:镍离子40PPM
集水池--活性炭--阳树脂--阴树脂--回用漂洗槽,这样的话,这个树脂选什么树脂啊?树脂是外运处理的。一个罐子D400的,装多少树脂,能用多久啊?
谢谢大家,谁能告诉我下
全部回复(3 )
  • sigui1201
    sigui1201 沙发
    40ppm的含镍废水,用普通阳树脂处理不了的,可用我们的CH-90螯合树脂处理,出水可以达到0.05ppm以下。需要可以找我。
    北京华豫清源国际贸易有限公司
    进口杜笙离子交换树脂
    于先生。
    18601233390。
    QQ27683077。
    2012-08-06 15:55:06
  • hkings
    hkings 板凳
    应该问问树脂厂家。。
    2012-08-03 13:44:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
电导率缓慢升高 反渗透膜是否被慢慢氧化了啊
在贵州有个客户,反渗透膜在刚更换时电导率是1.47,用的是海德能CPA3-LD8040,装上之后膜的电导率就一直在缓慢攀升,在三周之内,电导率由1.47到了现在的1.8,开始认为是天气热了,水温变高对脱盐率影响了,现在看来,即使是水温问题也不至于有这么大的波动。进水电导率比较稳定,一直在300左右。工艺是砂碳软+单级反渗透。海德能的膜本来就是湿膜,应该很快到最佳脱盐并且稳定的。现在其他参数没变化,只是电导率一点点增加,虽然脱盐率还是不错,可是为什么会出现这种现象呢,还会不会一直升高呢?膜是否被氧化了呢?这是客户的第三批膜了,之前第一批用了5年,第二批用了8个月一次化学清洗后就出现类似现在的问题,也是一直涨,最后涨到2.5客户换下了。现在的这种情况大家有遇到过吗?请帮忙解答!
