土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 逆卡诺循环原理 空气源热泵逆卡诺循环工作原理
发布于:2012-08-01 09:52:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气热泵是运用逆卡诺循环原理,通过热泵做功使热媒(冷媒)产生物理相变(液态—气态—液态),利用往复循环相变过程中不间断吸热与放热的特性,由吸热装置(蒸发器)吸取低温热源空气中的热量,通过专用水热交换器(冷凝器)向冷水中不断放热,使水逐渐升温。制热过程中的电热能量转换效率最高可达450%以上。
佛山西莱克为你详细解析逆卡诺循环原理。希望对读者有所帮助!
①在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆热机的效率都相等 ,与工作物质无关,其中T1、T2分别是高温和低温热源的绝对温度。
②在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切不可逆热机的效率不可能大于可逆卡诺热机的效率,可逆和不可逆热机分别经历可逆和不可逆的循环过程。
 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q2,蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q2,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q1,被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用;放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压,如此不间断进行循环。冷水获得的热量Q3=制冷剂从空气中吸收的热量Q2+驱动压缩机的电能转化成的热量Q1,在标准工况下:Q2=3.6Q1,即消耗1份电能,得到4.6份的热量。
 通过逆卡诺循环原理我们可以节能40%以上,目前逆卡诺循环原理主要用于空调制冷和热泵系统,这些产品在节能性方面都有着不俗的表现,像我们常看到的空气源热泵、地源热泵、中央空调等都用到了逆卡诺循环原理。本文来源-西莱克 http://www.fsxilaike.com -超低温空气源热泵 http://www.gdxilaike.com
全部回复(7 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-03 12:27:03
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-03 12:27:03
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
逆流式水地源热泵机组
采用具有自主知识产权的强制循环式多效逆流连续蒸发器,利用充分、可靠、精确的制冷剂分配技术,使与流体测实现100%单流程、纯逆流式换热的新技术,标准工况下机组能效比高达6.0,远高于常规热泵产品。可采用地下水、地表水(江、河、湖、海)及土壤作为空调的冷热源,可用于地板辐射、散热器、风机盘管等末端形式的供暖、制冷,还可根据要求,制取免费的生活热水。产品特性:采用5:6非对称型转子齿形啮合设计的世界名牌双螺杆压缩机,振动小,噪音低,故障率低;
