土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,楼梯间部分的框架梁在配筋时怎么处理,请各位前辈指点。
发布于:2012-08-01 09:45:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚进设计院实习,在练习建模的时候发现楼梯间的框架梁上需要设梯柱,我想请问各位前辈,这里的梁需不需要点成转换梁。首先我先说一下我们这里的情况,在建模的时候我们是没有将楼梯建进模型里边的,只是将楼梯间板厚布置为0,将楼梯荷载加进去,我想问一下,这样做符不符合实际情况?我也问过我们的一些同事,他们都是这样做的。至于楼梯间的框架梁配筋,我们这里两种做法,一种是不点转换梁,配筋时将楼梯间的框架梁箍筋全长加密;另一种是不点转换梁,按配筋文件将箍筋提高一级处理。我个人觉得应该点成转换梁,按配筋文件配筋。在这里小弟很迷惑,到底需要怎么处理,请各位前辈,高手指教。谢谢!
全部回复(7 )
  • qq_1403591500312
    做好做成滑动支座,可现在一般滑动支座施工队水平不够,一般处理好像是把板厚改为零,加上8或10的荷载。但是若把楼层处的梯梁建模建进去,荷载该怎么上?是把梯梁荷载也上上,楼梯处荷载减小吗?还是梯梁荷载不上,楼梯处荷载不折减?求高手解答
    2014-12-05 10:41:05
  • aron427746
    aron427746 板凳
    现在楼梯的算法比较模糊,而且有一定的错误,汶川地震很多楼梯成为第一道防线破坏就说明了这点。理论上楼梯与框架脱开是最合理的抗震设计方法,但是实际上又没有这么做的。不清楚按照传统做法,如何计算才是最准确的,希望有高人解答。
    2013-03-20 14:50:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求教悬挑梁腰筋设置类型
悬挑梁腹板高度大于450mm时,腰筋设置是不是必须是抗扭腰筋,哪里有规定的,求教高手解答,多谢
