土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修素材图库 \ 硅橡胶按键网印工艺的技术
硅橡胶按键网印工艺的技术
发布于:2012-08-01 09:43:01 来自:装修设计/装修素材图库 [复制转发]
一、硅橡胶按键的特点
  作为按键材料的硅橡胶,硬度一般在45°左右,承印的单个键面有凸、凹形孤面以及平面,全部为实地线条印刷。印刷除了要求位置准确,图文清晰外,还要求油墨适合印刷硅橡胶,墨层达到一定厚度,有较强的附着力和耐磨性,高温烘烤后不变色等特点。因此它对网印工艺提出较特殊的技术要求。
  二、网印工艺
  丝网印刷制版方法较多,主要采用感光制版法,即直接把感光胶涂布在网上,干燥之后形成一定厚度的感光膜成为图文载体,其工艺流程是:
  选网→选用框→绷网→清洗丝网→干燥→涂布感光胶→曝光→显影→印刷
  具体工艺如下:
  1.网框
  一般采用铝合金,操作轻便、强度大不易变形。绷网前用环己酮擦拭网框,脱去残留的油脂和脏污,再用工业酒精擦拭,最后用水清洗,再干燥网框。在网印制版操作中,需多次干燥,因此对干燥状况和清洁应严格控制。
  2.绷网
  首先选用丝网,橡胶网印使用尼龙丝网,油墨的过网率好,张力恒定,选用能覆盖网框器边并多出网框外围6~10Cm的丝网,用气动绷网机绷网,并用张力计进行六点法测试,达到所需张力后,涂布万能胶以便丝网粘牢于网框,用热风吹加快干燥,约5mInR后粘牢,即可关掉绷网机,将多余的丝网粘在网框外侧,以利于保持丝网的粘合牢度。剪去多余丝网,用环己酮、工业酒精清洗网面之后干燥。若绷网张力不稳定,可能造成字体偏位及模糊,有弦面的承印物造成墨层厚度差异。平面正字印刷需用张力大的网版,有弧面的承印面需用张力小的网版,工艺应用的网版张力范围是3N/Cm~7N/Cm。一般张力大的网版使用寿命短,工艺中应根据需要选用:印刷导电油墨用100目的直纱丝网,印刷正字、色块用200~300目的斜丝网,以保证墨层厚度和图文的完整性。
文章来源于: [/url] [url=http://www.jiaodai100.com]
装修素材图库
3.52 万条内容 · 147 人订阅
500套高清效果图PSD源文件后期分层素材80G
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-7-18 15:42 编辑 500套高清效果图PSD源文件后期分层素材80G 用U蛋就可以下载PSD高精度分层格式。全部包括PSD源文件500个,张张超精细分层,尺寸都非常的大,像素一般都在3000以上!非常强大的资源:PSD后期分层及PDF缩略图、JPG缩略图。按住CTRL点击下面的链接下载,整套解压后80G,分52个分包,内容强大,慢慢下吧
