土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 能源塔热泵系统
能源塔热泵系统
发布于:2012-08-01 09:06:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
产生背景:
    随着热泵技术在全国范围的大面积推广,一些地下水资源不丰富的地区及不具备打井、埋管的地区无法采用目前最为节能的热泵技术,只能采用传统的空调形式,高额的运行成本压的业主及开发商喘不过气来。针对这一特殊的现象,为了更多的地区有条件使用更为节能、环保的产品,作为全国十大地源热泵领军品牌之一的山东绿特系统系统有限公司,经过几年的专心研发,成功推出了适合于长江以南(最低气温-7℃以上,空气湿度较大)广大地区使用的热泵新产品——能源塔热泵。
     能源塔热泵技术是一项通过利用室外空气中的热量,实现采暖、制冷、提供卫生热水的新技术。冬季它利用冰点低于零摄氏度的载体介质,高效提取空气中水蒸气凝结为水的过程中所放出的能量,达到制热目的;夏季由于能源塔的特殊设计,起到了高效冷却塔的作用,达到制冷的目的。冬季能源塔热泵平均能效比达到3.5以上,夏季平均能效比达到4.5以上。
     能源塔热泵技术投资少,而且节能效果显著,其投资回收期均在1年左右。在新建或既有建筑改造中应用,特别是与使用燃油或燃气溴化锂机组相比,有着明显的节能优势,是长江以南区域供暖、制冷并提供卫生热水方式的首选。所有新建和改建的办公楼、酒店、宾馆、工业厂房、医院、学校、大型商场、体育馆等公共建筑,以及居民住宅楼和农村集中建设的住宅均可采用。
定义
   能源塔是利用水和空气的接触,冬季制热是按照供热负荷能力设计的换热面积,利用冰点低于零度的载体介质,高效提取低温环境下的相对湿度较高的空气中的低品位热能,通过向能源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现低温环境下低品位热能向高品位转移,对建筑物进行供热以及提供热水。夏季制冷,通过蒸发作用来散去空调中产生的废热的一种设备。
能源塔热泵系统特点
1.工作环境范围广
    冬季,由于充分利用了气候、气象条件阴雨连绵,潮湿阴冷,湿球温度高,能量储藏巨大的特点,能源塔提取低品位能性能相对比风冷热泵稳定.整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~3.5范围内变化。
2.一机多用
    取代原来水冷系统+燃油/燃气/燃煤锅炉,节省占地面积。能源塔热泵系统不仅可以夏季制冷、冬季供暖,而且机组还可以提供一年四季生活热水,特别是夏季机组可以做热回收将室内热量收集起来转移到生活热水中,相当于夏季免费制取生活热水
    3.能效比高
    夏季,由于能源塔是按照冬季提取显热负荷能力设计的,转化为冷却塔后有足够地换热面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,换热效率最高。机组的能效比EER可在4.2~4.5范围内变化,节能效果显著.
    比风冷热泵机组可节能25%~30%;同土壤源热泵空调相比节能效果相近。能源塔提取低品位能不受能量储藏的限制,可为宾馆酒店提供充足生活热水.
    4.高效环保
     由于能源塔采用了特殊结构设计,冬季载体循环提取低品位能,有效地利用湿球温度高储藏的巨大能量的特点,省去了为辅助供热时即不卫生又污染环境锅炉.夏季采用常规制冷,载体循环换热面积大能效高。还可提供生活热水,一机三用。提高了设备使用率,降低了初投资,节能环保.
    5.热泵机组使用寿命持久
    热泵机组冬季使用的热源,是月波动很小的湿球温度显热能,蒸发压力稳定度和蒸发温度都高于风冷热泵,使得机组比风冷热泵机组有更宽的运行范围;
    热泵机组夏季使用的冷源,是汽化蒸发潜热带走空调余热,能源塔在夏季有足够的蒸发面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,效率高。全年运行与风冷热泵比较,机组能耗小,磨损轻,寿命长。
    6、不受地质条件及场地限制
    能源塔热泵系统适用于室外湿球温度高于-9℃以上长江以南地区。
    1)与地源热泵比:不受地质条件的制约,占地面积小;
    2)与水源热泵比:不依赖地下水、地表水等热源;
    3)与风冷热泵比:主机放置在机房,噪音小,功率大。
     7、初投资低、性价比高
    能源塔热泵系统综合经济性能较高,用于夏季制冷时具有负压蒸发冷却水温度低的节能特点;用于冬季供暖时,采用低温宽带技术和负温度喷淋防霜溶液。
    能源塔热泵在中国长江流域以南,平均气温2℃左右的气候下:
    1)对比单冷机+燃油锅炉耗能低45%左右;
    2)对比单冷机+燃气锅炉耗能低25%左右;
    3)对比混合源地源热泵能高5%左右,但初投资低40%左右。
能源塔热泵机组特点
    1. 主机超宽工况适应范围;
    2. 干式/满液式防腐蒸发器
    3. 载冷剂浓度、冰点在线监测;
    4. 根据环境温度自动调整冰点保护;
    5. 外加油冷却器,油温自动可调;
    6. 蒸发器多层防冻设计;
    7. 自动溶液微调;
    8. 制热功率按照能源塔工况标注,充分考虑了冬季恶劣工况;
    9. 可选的全热回收功能。
能源塔特点
 按照吸热特点组织载冷剂和风的流程;
 逆流式换热设计;
 闭式防飘失设计;
 模块化组合设计;
 冬季补水口防结冰;
 负温度溶液防霜工艺
 三级换热器设计;
 风机、支架、管路采用船舶防腐措施;
 流量按照吸热设计,夏季兼做高效冷却塔;
 低飘盐率:0.001%;
 低噪音设计
 大容积底盘;
 下雨防护。
  • linyun1990
    linyun1990 沙发
    空气源热泵工程常见的问题和解决办法
    问题一:设定水温达不到或温度上升缓慢
    分析一:西莱克空气源热泵热水器(低温空气源热泵出水温度在52度)出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括三种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另一种是空气源热泵热水器配合小的缘故,很多是用户本身造成的,工程压价太厉害,经销商为了拿下工程,只能采用其他的方式,如小马拉大车,小机器配大水箱,正常合理配法就是,在南方1P的空气源热泵只能配0.8吨水;在北方1P的空气源热泵(必须是超低温空气源热泵)只能配0.5吨;解决以上办法:就是合理配备空气源热泵热水器
    问题二:空气源热泵冬天结霜,制热效果差
    空气源热泵冬天结霜是难免的,结霜严重的地区表现在广东、广西、湖南、贵阳、重庆,为什么越靠北的地方结霜越少?南方是湿冷,北方是干冷,主要结霜的临界点在-2度到2度之间,温度越往下越没霜,西莱克超低温空气源热泵在北方已经得到了很大的证明。制热效果差主要是设备有20%的热能用来除霜了。解决以上问题就是选除霜技术好的厂家和合理配置设备,化霜技术好的厂家就数西莱克热泵公司了,化霜技术的优势:独特的过冷抑霜,智能动态热气除霜,多触点,多方位判别的PID化霜,独特的过冷抑霜,可使蒸发器减少结霜的可能。智能动态热气,多触点多方位判别的PID化霜可使机组除霜时间达到最短,比常规机组缩短3-4分钟,除霜效率提高50%机组冬季运行效率提高7%。当今市场上出现了小匹数充大匹数或是偷工减料的严重现象,几乎已成了行业的惯例。这种现象已经严重制约热泵 产品的推广和发展。部分地区已造成用户对热泵产品的不信任或怀疑。真正拥有热泵核心技术的也只有那么几家。市场上很大部分品牌都是由太阳能厂家或是太阳能工程公司自己敲敲打打组装,没有经过严格的测试,模拟商业运行,高低温极限运行。拿用户做试验的极不负责任的现象。这些企业没有自己的核心技术也没有核心竞争力。更有部分厂家为了恶意降低价格而采用减小蒸发器面积,减小换热器面积和安装小匹数压缩机做法更有甚者过了几个月或是半年为了躲避机组众多的质量问题及经销商的问题更改公司名称品牌名称。
    了解更多请网站:西莱克 http://www.fsxilaike.com -超低温空气源热泵 http://www.gdxilaike.com
    2012-08-07 08:43:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵空调的不开启风盘接水盘底部怎么也会出现冷凝水
求教
