土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽出式开关柜一般可以装下几套电机启动单元啊?
发布于:2007-01-17 18:51:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教下,如下的元件配置,能不能装在同一台抽屉式开关柜中啊?
受电:1台630A塑壳断路器,馈电:2台63A塑壳断路器,20台小型断路器,20台CJX1-32/11接触器,配套20套热继电器
还望各位指教,不胜感谢
全部回复(5 )
  • singhi
    singhi 沙发
    同意!抽屉里肯定不好装的!还要看你的走线工艺标准,各个厂家的不同,你选择的开关等原器件型号等,装配时还要到现场指导工人安装!象你这样的情况我推荐你做台非标的箱子做,从你的原器件看不出你不是是一台独立的不需要拼柜的!要不我帮你设计设计,哪个厂家的,来挖我啊!呵呵!
    2007-01-22 11:30:22
  • woaiwangluo
    woaiwangluo 板凳
    我看一台柜子是装不下的:20台小型断路器,20台CJX1-32/11接触器,配套20套热继电器 至少要用1/2抽屉
    2007-01-22 11:13:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教GIS是什么?
请详细说明
