土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:这个配电箱的回路该怎么安排?
从机房的两个UPS引过来的两根电缆进入此配电箱(共一个箱子),回路(11路+3备用)已经确定,相序该怎么安排?
谢谢!
全部回答(6 )
  • kill999
    可作为2个系统分别安排回路,但要注意尽量三相均衡;但是你的负荷分配与导线的选用并不匹配,请认真计算,然后按电流来选择导线
    2007-01-19 16:15:19 来自 PC 评论 举报
  • gdx8785
    不知道负载情况,只能凭经验给你提个建议:3~3.6kw用6平方线,其余的用4平方线
    2007-01-18 11:34:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
