土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无吊顶室内为何不能用下垂型喷头?
无吊顶室内为何不能用下垂型喷头?
发布于:2007-01-17 17:16:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。
为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?
全部回复(5 )
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    关键是:满足热气流的感应距离!
    其次是:安装环境。
    玩笑话:喷头安装错了,都应该是上喷头。
    2007-01-18 22:23:18
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    喷头一般分为直立型和下垂型的,由于喷水的方向不同,溅水盘是有很大区别的,如果换用是不能达到设计效果的。所以不能互换。并不是无吊顶不能用下垂型喷头,如果能满足热气流的感应距离要求,一般75~300mm!
    2007-01-18 11:49:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
打一直径6米,深15米的大口井要多钱呀?
问一下,打一直径6米,深15米的大口井要多钱呀?有知道给我说下,谢谢。
