土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 看了下2007年的真题,有些问题想请教下有经验的人
发布于:2012-07-31 21:52:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我看的是住建部 2012一级注册结构工程师历年试题及标准解答
如2007年第6题,按照规范算出来 明明没有答案,对于这种考试如何作答?
对于15题 根据图5-4,一级题目我们可以知道Z1是边榀的柱子,根据抗震规范我如何知道是短边方向还是长边方向?其实这道题目不管是乘以1。15或者1。05,最终出来的答案只有A最接近。但是考试的标准答案是乘的1.15,如果我乘的1。05,出来选A,阅卷给分不?
不知道这2道题目是我理解不到位还是确实有问题,特发出来讨论,求教高手指导考试作答的技巧。
如果题目确实有问题,那这些出题的老师也太不厚道了,这不是给大家挖坑吗?
  • chchyao04011109
    另外提醒大家 施岚青的应试指南上p60 5.5.19例题,求腰筋的数量,这道题目住建部发布的标准答案是对的,请大家注意这个题目很简单,就是简单的画钢筋圈圈,做过设计的人都应该很清楚,但是没做个具体设计的就会被参考书误导,从底部主筋算起,间距200布置一根腰筋,需要布置11跟腰筋,形成11个间距,这样子2130 /11<200,而施书选10根,是不满足间距200要求的,大家自己在纸上画下就很清楚啦。另外如果做具体设计,建议上面的第一根腰筋布置在腹板与翼缘的交界处,从第一根到下面主筋之间的距离平分,需要画几排就几排。
    这个问题虽然简单,但是各参考书竟然做的五花八门,很无语,特解释一下,希望帮助得到备考的兄弟,送分的题一定要拿到啊。
    还有一道题p1205 8.3.9题 这个题目2007年真题12题 基本完全一样,但是求解左边粱端弯矩的时候重力荷载代表值的分项取1.2,右边取1.0,这种做法和住建部发布的真题答案解法不一致,请大家注意对照。
    对于求解同一个构件,恒载或者是重力荷载代表值是否可以取不同分项系数的问题,如果仅仅是讨论最不利的问题,施书的解答没有问题,但是对于复杂的结构来说,施书的这种做法是非常难于实现的,不要说很复杂的题目,就说一个简单的连续梁结构,不同跨也会存在恒载分项系数取1.0和1.35的问题,这个不管是手算,还是计算机编程来算都非常复杂。
    牵涉到这个问题的题目还有 施书的1.1.7题
    对于这个问题,沙志国认为对于恒载对同一构件验算应取同样的组合系数。
    具体大家有什么想法,一起来讨论。
    2012-07-31 22:16:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢结构有吊车梁阶形柱的上下柱高度在规范哪条有说明
也就是钢规5.3.4及附录D-3、D-4里的H1、H2怎么取值,尤其是有肩梁的时候,这个混凝土规范里写的还算清楚,钢结构规范在哪儿有说明呢,麻烦大家指点下,实在找不着了,不胜感激
