土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】计量中如何核定损耗
施工用电,高压侧计量,总包单位在低压侧分出多块分表,分别有几家施工单位使用,考虑到有线路损耗和变压器损耗,各低压侧计量总和肯定与高压侧计量值对不上,请教如何能合理地将这部分差值分摊到各个施工单位?谢谢!
全部回答(2 )
  • jljhl-001
    非常感谢!一个非常实用的办法。
    有的单位的空开选的很大,但目前还没有那么大的用电量,能有什么办法控制吗?
    2012-08-01 13:26:01 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    把总表的费用除以各个分表的电量之和;所得数值为各个分表每度电应该分担的费用;再分别乘上各个分表的电量,即为各个施工单位的分表应该付出的电费。
    当然,每个电度表、互感器应该通过相关部门的检测并且接线正确。
    2012-08-01 04:29:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
