土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
那位有《发电厂厂用电动机运行规程》,急需,谢谢
那位大侠有新版的《发电厂厂用电动机运行规程》,急需,谢谢
发布于
2007-01-17 16:28:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gdzcl
谁有“电动机运行规程”(国标、部颁或行标),请发一份到
gdzcl@126.com
,本人非常感谢!!!
2008-11-26 22:18:26
来自 PC
评论
举报
t_yf18
5.3 运行中的监视与维护
5.3.1 对运行中的电动机每班应检查两次(交接班一次,班中一次),检查项目如下:
1)电流值正常,电动机各部温度,温升不超过允许值
2)无异常声音、无焦味及烟味
3)振动、串动不超过规定
4)地脚螺丝及按地线应牢固,无断裂脱落现象
5)滑动式轴承润滑油应清洁
6)电缆头无发热、漏油现象
5.3.2 电动机轴承润滑油应定期检查、换油
5.3.3 电气运行人员发现电动机及启动装置不正常时,只有通过该电机的运行人员和值长,才能更改电动机的运行方式
5.3.4 凡程序启动的电动机每次检修后要进行联锁启动试验
5.4 电动机的事故处理
5.4.1 电动机出现下列情况,应立即停止电动机运行
1)发生需要立即停用电动机的人身事故
2)电动机所带动的机械设备损坏
3)电动机及其开关或电缆头着火
4)电动机发出尖叫声和特大的噪声
5)定子和转子严重扫膛,机组强烈振动
6)缺相运行(一相断线或一相保险熔断)
7)转速急剧下降,温度剧烈升高
8)直流电动机发生环火
在上述情况发生时,如系运方操作的电动机,而值班员用事故按钮跳闸时,手按事故按钮时间应持续一分钟以上,以防再次强送
5.4.2 发生下列情况,应联系停止电动机运行:(重要电机应先启动设备电机)
1)声音异常,但无转速急剧下降
2)有绝缘烧焦气味,但未发生冒火冒烟
3)出现较强烈的振动
4)电刷冒火严重,运行中无法消除
5)铁芯温度或出品风温骤然升高
6)受汽水影响,威胁电动机
7)轴承温度异常升高,且达到最高允许值
8)静子电流超过正常运行时的数值
5.4.3 电动机铁芯及出口风温不正常升高的处理:
1)检查电动机是否长时间过负荷运行,并测量三相电流是否平衡
2)检查电动机冷却系统是否良好,入口风温是否超过规定
3)当以上检查处理无效时,可临时加装通风,如加装强行通风温度继续升高,可根据温度升高的情况以决定其继续运行或停运检修
5.4.4 电动机轴承温度不正常升高的处理:
1)检查油量是否充足,油质有无异常
2)检查轴承有无杂音和损坏现象
3)检查是否由于机械等原因引起温度升高
经以上检查若未发现问题时,应根据温度升高情况来决定停用检查或继续运行并通知检修处理
5.4.5 电动机振动不正常增大的处理:
1)检查地脚螺丝是否松动
2)检查是否由所带机械不良引起
3)检查轴承是否损坏,风扇是否损坏,静子与转子有无磨擦,绕线式电机转子是否一相开路
4)若无明显原因应适当降低电动机负荷,看振动是否可以减轻。然后根据振动情况以决定继续运行或停用检修。
5.4.6 电机在启动时发生下列情况之一,应立即拉开电动机开关,并进行检查:
1)合闸后电流很大,超过正常启动时间而不返回者
2)合闸后电机冒烟或冒火花
3)合闸后电动机不转或转速下降,发生异常鸣音以及转动后又停止不转
5.4.7 电动机启动合闸后不转,而且有嗡嗡的响声,或转速很慢,应立即拉开开关进行检查
1)检查保险是否熔断,开关是否接触不良
2)检查电缆引线回路中各接头是否断开
3)检查机械是否卡住
4)经以上检查未发现明显原因,应通知检修人员进行处理
5.4.8 电动机自动跳闸的处理:
1)启动备用电机,(如应联动投入而不动作者,机组值班员应迅速手动启动备用电机)
2)若无备用机组,而且跳闸电动机无明显的设备损坏及短路冒火现象,允许强行启动一次,如不成功不得再启动,并通知电气值班员(如系人员误动跳闸,可立即启动使用)
3)当电气值班员接到电动机跳闸通知后,应问明原因,并检查保护动作情况,若保护动作跳闸,应停电查明原因,测量绝缘电阻,通知检修处理。
4)若电动机在启动时发生跳闸在未查明原因前不应再次启动,并进行下列检查:
a.电动机回路是否短路或接地
b.保护或保险定值是否过小
c.所带机械是否良好
d.是否有人误碰
e.是否因控制回路直流接地引起
f.测量电动机及回路的绝缘电阻
5.4.9 电动机停不下来:
1)如系高压电动机开关拉不开,可按油开关规定中开关拒绝跳闸规定处理
2)如上一级装有空气开关的低压电动机,可手动断裂工空气开关
凡发生上述情况均应查明原因,并设法消除,在没消除故障前不得送电
5.4.10 电动机着火后灭火规定:
1)必须在断开电源开关后,方可进行灭火
2)灭火时应采用二氧化碳干式灭火器,或四氯化碳灭火器灭火,禁止采用大股水流或泡沫式灭火器灭火
2007-01-19 00:46:19
来自 PC
评论
举报
phjn
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
gdzcl
gdzcl@126.com,本人非常感谢!!!
2008-11-26 22:18:26
来自 PC
评论
举报
t_yf18
5.3 运行中的监视与维护
2007-01-19 00:46:19
来自 PC
评论
举报
加载更多5.3.1 对运行中的电动机每班应检查两次(交接班一次,班中一次),检查项目如下:
2)无异常声音、无焦味及烟味
3)振动、串动不超过规定
5)滑动式轴承润滑油应清洁
6)电缆头无发热、漏油现象
5.4 电动机的事故处理
1)发生需要立即停用电动机的人身事故
2)电动机所带动的机械设备损坏
3)电动机及其开关或电缆头着火
4)电动机发出尖叫声和特大的噪声
5)定子和转子严重扫膛,机组强烈振动
6)缺相运行(一相断线或一相保险熔断)
7)转速急剧下降,温度剧烈升高
8)直流电动机发生环火
1)声音异常,但无转速急剧下降
2)有绝缘烧焦气味,但未发生冒火冒烟
3)出现较强烈的振动
4)电刷冒火严重,运行中无法消除
5)铁芯温度或出品风温骤然升高
6)受汽水影响,威胁电动机
7)轴承温度异常升高,且达到最高允许值
8)静子电流超过正常运行时的数值
1)检查油量是否充足,油质有无异常
2)检查轴承有无杂音和损坏现象
3)检查是否由于机械等原因引起温度升高
1)检查地脚螺丝是否松动
2)检查是否由所带机械不良引起
2)合闸后电机冒烟或冒火花
1)检查保险是否熔断,开关是否接触不良
2)检查电缆引线回路中各接头是否断开
3)检查机械是否卡住
5.4.8 电动机自动跳闸的处理:
a.电动机回路是否短路或接地
b.保护或保险定值是否过小
c.所带机械是否良好
d.是否有人误碰
e.是否因控制回路直流接地引起
f.测量电动机及回路的绝缘电阻
5.4.9 电动机停不下来:
5.4.10 电动机着火后灭火规定:
1)必须在断开电源开关后,方可进行灭火
