土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 只有电话线,怎么上网
只有电话线,怎么上网
发布于:2007-01-17 16:19:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我家才装修好的,忘记留宽带线了,只有预留的电话线,我不想装电话,想买个电脑,但不知道什么上网方式才是最快的。
  • huiyong780517
    huiyong780517 沙发
    提示:这种方法是按流量算钱的。建议还是装宽带。
    2007-01-18 10:47:18
  • huiyong780517
    huiyong780517 板凳
    买个路由器就可以了,大概在40-100元之间。
    用有线也可上网,要加猫和路由器配合使用。具体做法是将有线插到猫上,在从猫上到路由器,路由器到电脑就可以了。
    这俩种你去试吧!
    2007-01-18 10:43:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
如何将Excel中的计算结果添加到Word中去?
如何将Excel中的计算结果自动更新到Word中去?积极参加本活动的有奖励!我们在做设计时,经常先用Excel进行,然后再手动将计算结果添加进过去已做过的Word设计书里面,每调整一次Excel计算表,就要重新修改Word设计书的数据,很是麻烦。请门学VBA的网友,能否在Excel中当计算完成后,按“生成计算书按钮”实现自动生成设计书,并自动添加计算结果到文字里面??相关帖子:1、EXCEL生成WORD计算书VBA源代码(挡土墙)
