土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:同一功率的高压发电机组与低压发电机组的优缺点?
各位大师,小生求助来啦,,谁知道,同一功率的高压发电机组和低压发电机组有什么区别、优缺点啊,比如,备用功率为1000KW的发电机组,高压的和低压的哪个好啊?最好能给个参数对比,和相关说明啊?谢谢啦
全部回答(6 )
  • onlyking86
    :hug:我也很关心这个问题,,
    2013-09-04 18:35:04 来自 PC 评论 举报
  • gonghan8586
    高压机组多用于电站,超高层,或远距离负载,或者主要为高压用电设备,高压输出电力损耗小,但是高压机组年维护成本比低压要高,而且首次投入比低压机组高,如果负荷为低压,还需要变压器降压,投入相对会更高,相关人士有关发电机组问题可一起讨论18621781621
    2013-01-13 20:52:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
