土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:谁能大概给讲一下漏电开关和断路器极数的问题
比如单项几P,三相几P,如何选择,根据什么之类
非常感谢!~
全部回答(13 )
  • wuming2520
    a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
    b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
    c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
    一般TN-S系统,无需断零,建议3P+N。
    2016-03-03 13:24:03 来自 PC 评论 举报
  • 我是地瓜
    有时开关的长延时动作电流如果大于短路冲击电流也会要求加装漏电保护
    能解释下这句话吗?
    2012-08-04 20:47:04 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
