土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机抱闸可以和电机并联吗?
单位5T天车卷扬变频器电机抱闸那个输出点坏了(常通了),变频器一送电抱闸就打开,我就想暂时可不可以直接把抱闸和卷扬电机并在一起用(抱闸电源直接从电机那引过来)?请问各位大虾:这样行吗?为什么?
全部回答(2 )
  • lingxuct
    支持楼上,变频输出时的电压不是全压,而抱闸需要全压,并接在电机上,抱闸会打不开,还是换抱闸开关吧。
    2012-08-01 09:36:01 来自 PC 评论 举报
  • 智库
    不行!
    变频器输出到电机的电压,在调速时是变化的。低速时,V/F要保持固定值,到电机端的电压自然比较低。如果抱闸和电机并联,由于电压较低,抱闸可能无法打开。抱闸打不开,会怎么样?你自己想想吧。。。
    2012-07-31 23:18:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
