土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急救:湿陷性非黄土给排水管道处理方法
急救:湿陷性非黄土给排水管道处理方法
发布于:2012-07-31 18:32:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
张家口做了个项目,监狱,多层宿舍楼,地勘出来,是非自重湿陷性土质,
出于监狱特殊的安全性考虑,建设单位不允许设置管沟,
我翻了下规范,其中有一条“对直径较小的管道,当采用检漏管沟确有困难时,可采用金属或钢筋混凝土套管。”
我想我就属于确有困难,^_^
于是考虑走这一条,
问题是
1、金属、混凝土套管是普通的吗?还是有专门的套管?我找不到相应的图集;
2、套管是只在埋地部分设置吗?还是要地上部分也要设置?
3、还有09的技术措施上和规范有点儿小出入“对直径较小的管道,当采用检漏地沟有困难时,可采用金属管或钢筋混凝土套管(套管长度宜小于等于6m。”是金属管啊,是写错了吗?如果写的没错那是全部改成金属管还是只有埋地部分采用?
糊涂了,各位高人帮忙,小弟先行拜谢......
全部回复(5 )
  • lifuyushiwei0303
    请教楼上,图中管道的具体名称叫什么,另外有小管径的管道吗?
    2012-08-09 14:30:09
  • tjbwhg
    tjbwhg 板凳
    选用以下高强度金属波纹排水管试一下,应该能迎刃而解了。
    2012-08-08 22:06:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
二氧化氯发生器的问题
我们要设计一个云南的两万方小水厂,甲方要上二氧化氯消毒,以前没做过,有没有人有二氧化氯的图纸啊,发给我一份,非常感谢了,我的邮箱rough@126.com
