土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于医院手术室设置问题
关于医院手术室设置问题
发布于:2007-01-17 15:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊
全部回复(3 )
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    EPS就是另一路电源,设置在配电室没问题!
    2007-01-19 18:04:19
  • xiaolingdang
    xiaolingdang 板凳
    如果是用EPS 那样EPS必须要设置在配电室了 设置在手术室有没有问题啊 因为在手术室那层没有别的空间可以放置EPS了
    2007-01-19 15:37:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供:诺基亚电容器(滤波器组)图片分解
芬兰诺基亚:6500~7000元一台,SL2D-480V,80kvar,50Hz。电抗器:XKTB74/400/6-50,7000~7500一台。国内电容器厂家:定价,电容器与电抗器一套不到5000元。老外的东西真是天价,各位对此有何评价?
