土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教300kw的总功率其中75.55.45电机各一
发布于:2007-01-17 15:08:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:300kw的总功率其中75kw电机一个55KW45KW各一22KW5个其他小电机若干.需用什么电缆,多少面积?
谢谢
敷设在厂区电缆沟内,离变电房大概60米
全部回复(5 )
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    供电距离只有60米,建议22kw以上的8台电机分别供电,主控回路设备设在配电室控制屏上,有利于集中维护管理,现场只装设启停控制箱。其他小电机用一根电缆供电。
    2007-01-17 17:02:17
  • wb19830628
    wb19830628 板凳
    yjv电缆,我建议用300平方的
    2007-01-17 16:06:17
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
功率因数的范围?
电容器补偿后,功率因数的范围是什么啊 ???我记得是0----1,怎么,功率因数还能为负 ???谁告诉我功率因数的所有范围是什么???
