土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地热系统技术创新研究
电地热系统技术创新研究
发布于:2012-07-31 15:40:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
为了在不添加投资的状况下措置问题,人们初步对链条式炉排进行身手革新。新型活络式大块炉排是链带式炉排在构造上的严肃睁开和提高,炉排片框体与活芯分隔使得通风通道存在于框体与活芯的接触部位,故炉排通风截面积随意节制和担保。还通风孔改为倾斜孔,所以炉排片上的漏煤率清楚下降。活络芯片型炉排的长处良多,最首假如炉排片不易烧坏,并且分量轻,单元炉排有用面积金属耗量低,运转平安牢靠。
因为活芯片在运转中不时纤细振动,炉排片不易堵灰,加上炉排片在空行程时,活络芯片因自重下落一段间隔,使所夹的灰渣获得清算,担保了炉排的自洁才干。下面为粗浅链带式炉排与活络芯片炉排的功用比拟。
经由对某汽锅运用后的理论测试,这种炉排单元有用面积的金属耗量为429.51kg/m2。而一样维修一台链带式炉排,其有用面积的金属耗量为572.6kg/m2,何等使整个维修费用比本来节省近25%。
对该汽锅运转状况进行理论测试,察看其燃烧外形,这种炉排通风平均,火床平坦。从漏煤状况比拟,活芯炉排的漏煤率比本来链节式炉排的漏煤率下降3%,还汽锅的热效率从70.8%进步到73.5%。
综上所述,这种新型活芯炉排,在制造、装置、运转、维护等方面都显示出较高的经济效益,确实是较好的节能产物,应该加以实行和运用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽管道什么情况下需要热补偿
求助!蒸汽个管道什么情况下需要热补偿啊
