土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅析别墅装修之浴室空间装修
浅析别墅装修之浴室空间装修
发布于:2012-07-31 14:52:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
浅析别墅装修之浴室空间装修
浴室已成为别墅装修的重要组成,享有它所带来的清新畅快是我们共同的空间追求。由于浴室用水量较大的功能区域,相对来说是一个非常潮湿的空间,如果别墅装修的时候稍微不注意,浴室防潮技术做得不专业,久而久之,浴室就成为整个别墅装修的死角,阴暗、潮湿、晦气。
上海星杰别墅装修公司资深设计师建议,只要注意浴室的防潮细节,就能还你一个明媚的浴室。
浴室柜的防潮功很重要
浴室里的防潮首先在选购浴室柜也要防潮功能。在选购的时候一定要注意材料不能马虎,必须经由浸泡考察测验证实它是不是防水防潮的好材料。同时要确保它是符合国家E1标准的环保材料,才不妨害家人健康。柜体内部空间要将水管和柜体内部空间隔开,并且台盆下水采用可伸缩式管道设计以缓冲抽屉开合的冲击力。浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题。此外,把它们垫在抽屉底部,在防潮的同时还能固定浴品。别墅装修在柜体与柜门接触的地方,安装有防撞功能的橡胶条,冲击力可得到很好的缓冲。用多功能防撞橡胶条包裹板材的边缘,可全面阻断潮气的侵袭。
浴室卫生器具安装位置要正确
浴室卫生器具的安装位置要正确,器具上沿要水平。别墅装修浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品,如长期在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯或浴霸,外壳应由不锈钢制成,防腐性能要好,而且带防水电源开关、电缆及插头。
镜子上的雾气要去除
很多业主都会在浴室里安装一快大的镜子。虽然镜子有很多实用的功能,但是也是积聚水分的地方,因而也造成了浴室的相对湿度大,别墅装修可以在固定的墙镜上安装防雾电热膜装置。
浴室的吊顶选材要慎重
浴室的吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水,防潮效果较好。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料另外,用PVC吊顶容易产生冷凝水,并且下滴,所以要慎用。
地板的材质要做足防水
浴室的别墅装修墙地砖或石材铺设时应在面层下做足防水,选用水泥砂浆将地面找平,涂质量好的防水涂料,之后再铺一层1比2的水泥砂浆作为结合层,将地砖等饰材铺贴上去,在经过浇水后,用木板拍实,达到平整牢固和接缝严密。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏方可。
浴室内管道改动要注意细节
浴室内管道的安装应尽量避免改动原来上下明管,必须在装修时做到横平竖直、铺设牢固、坡度符合要求。地漏设计仍以上下水管路为基础,表面应略低于地面,别墅装修推荐选购质量好的防臭地漏。
上海星杰设计装饰工程有限公司定位成功人士,在别墅与大宅领域提供海派艺术的专业设计与装修。作为上海别墅装修行业领军者,创造了众多行业标准,已成为上海别墅装修行业的风向标。
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-01-05 23:20:05
  • dailylinger
    dailylinger 板凳
    不错,最近正在学浴室的内容,很有收获
    2013-05-07 11:18:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
请教各位指点下 刚出的方案。急急急。谢谢了
要求没规定 大概这么几个房间 主卧次卧 书房
