土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关与明显断开点
隔离开关与明显断开点
发布于:2007-01-17 14:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教,除了隔离开关,加刀闸外,还有什么别的开关,具有明显断开点么
继电器是不是一般都没有啊。
在低压配电柜里,是不是都要有明显断开点---就是隔离开关啊 ???
全部回复(7 )
  • linx8849
    linx8849 沙发
    有的隔离开关并没有明显的断口,不过要有可靠的位置指示。
    2007-05-29 03:17:29
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    补充一点,隔离开关不一定有明显断开点,标准规定为保证设备的隔离功能必须满足一下条件:
    1.必须装有全极隔离,也就是说包括中性线必须同时隔离;
    2.可以锁定在分闸位置,不允许任何非正常合闸,这是工业设备强制规定的
    3.确保达到保证隔离的标准;
    4.必须满足过电压耐受要求。
    2007-04-14 20:32:14
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
有做变电所设计的同志吗进来看下
做变电所的时候,里面画图用一些元器件,比如自动切换开关 你们会标上开关的品牌吗
