土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风机的机外静压取值问题
新风机的机外静压取值问题
发布于:2007-01-17 14:19:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风机选择的时候首先选择的是风量,然后到压头等其他参数:
1、如果遇到风量足够,但是压头不足的时候,是否应该以机外为选择的要素,即使风量大出计算值的2-3倍?
2、这个机外静压看到过很多计算的方法,哪个才是标准的呢?很多老专家都按7米/Pa来计算,正确吗?如果需要送45米远左右,大概需要多大的机外静压呢?
3、有些预冷的新风机,选择的时候可否不考虑其冷量呢?只取它的风量因素。
全部回复(3 )
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    我觉得风量和压头时要统一考虑的,因为风机一旦和风管结合了,其运行状态点肯定是个定值(除非风机特性曲线特殊)
    新风机肯定要风量和冷量都考虑得,根据风量及风压选风机,根据冷量选盘管,也可以让厂家帮着选
    2007-01-18 11:09:18
  • toplhc
    toplhc 板凳
    如果按照老专家的这种方式,你这个问题就没有讨论的必要,都来估就可以了,大就大点,小就小点,对于通风以风量为主,对于空调以冷量为主,也不会出现天翻地覆的后果。事实上很多设计者都是这样
    原则上是综合考虑,这个问题我觉着要从两个方面着手:管路特性曲线与风机性能曲线的关系,再一个就是管路的正确设计方式——不是通常的用流量除以一速度就完事。
    如果楼主想深研,一定得靠自己翻基础理论
    2007-01-17 17:48:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
恭喜黑眼圈出任通风版斑斑主!!!
黑眼圈的专业水平相信大家在很多帖里面都能看到,我就不说了!以后通风版也靠你多担当了啊!!!谁帮我搞个黑眼圈的图像上来,多谢了!!!
