发布于:2012-07-31 14:02:31
来自:建筑设计/其他建筑软件
[复制转发]
1、线路成图及材料统计
系统在线路工程图纸成图后,能够自动统计工程中所涉及的设备材料及工程量,出图及材料统计一体化,从而提高工作效率。并一键操作出造价文件。
2、线路工程材料标准化和规范化
系统提供了完备的材料库、设备库、材料模板库,有力的解决了以往线路设计存在的区域性差异,为配网线路设计工作标准化、规范化提供了支撑工具。
系统特点
1. 软件系统功能的配置是完全基于配网设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV,0.4 kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。
2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,用于电力设备的快速批量绘制、编辑。就是各种图元都是编辑好的,一次编辑、多次重复使用。
3. 设置人性化。各种设备新增、拆除、原有、线型,颜色,等权限都是放开的。支持自定义、这样就根据咱们每个局的工作习惯灵活调整。
4. 强大的报表统计功能。各种关系的报表都可以出来。含有工程统计,工作量所有的材料价格统计等,软件绘制与统计是同步同时进行的,在与现有工作模式不冲突的情况下可以快速把工程材料、工作量统计出来。
5. 精准的计算统计功能、基于拓扑关系、自动关联典设材料库,支持各种方式进行统计。框选、按照某一线路、某一工程、某一回路进行统计。既满足各项工程概算提资要求,又能满足各个施工单位施工领料的需要。
6. 自动标注各种设备信息、如长度、规格等。
7. 遵循国网、兼顾地方
遵循国网公司典型设计和PMS模型库,同时具有高度的灵活性及兼容性。预留接口、开放性的模板管理。可以结合不同地方的需求和特点、实现完全本地化的管理。同时在四统一的管理目标要求下,建立控制机制保证典型设计资源的正确性和统一性。
8. 检验及贯彻执行国网公司典型设计,是对国网公司的一个响应。提升本单位工作效率,节省我们的时间、减低我们的成本、提升综合竞争实力。
9. 管理标准化、规范化、精细化、经济、节省宝贵时间。控制成本、降低造价、提升效率。
10. 超人配网设计一体化软件,目前已经是成熟套装软件。如果客户有个性化装材库、公司强大的开发团队可以定制开发、实现量身定做这种效果、并且小范围的改动是完全免费的。毋须购买了之后使用和实际作业模式结合不紧密。
11. 目前提供单机版、网络版。支持加密狗。
12. 也可以在公司网站上下载免费注册网络版事先了解其软件功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
