土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ H型梁配筋计算
H型梁配筋计算
发布于:2012-07-31 11:18:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中梁放大系数系数的理解,欢迎指正探讨
以前做模型的时候也会这个困惑,该拿中梁放大系数怎么办,最近看了这方面的一些文章,做了一点总结。说的不对的希望大家指正。 先说说为什么要放大中梁刚度系数,因为在pkpm中采用楼板刚性假定后,楼板内刚度为无穷大,板外为0,这个其实与实际情况是不吻合的,实际的情况应该是楼板被当做梁的翼缘作为T型梁共同受力,中梁放大系数正是考虑了这点使得模型的计算更加吻合实际的情况。这样做的结果会是结构的刚度增大,周期减小,而且考虑了一部分楼板后,弯矩的分配会多一点,也就是说配筋也会随之增大,而实际上应该加在楼板上的一部分配筋也加在了梁上面,这样梁的承载力就会变得很大,问题就出来了,这样是不是不符合强柱弱梁的原则?那么中梁放大系数是只在位移整体计算的时候考虑么,配筋计算的时候要不要考虑?
