土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】单相接地短路电流计算
【请教】单相接地短路电流计算
发布于:2012-07-31 11:16:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?
计算步骤详细些,谢谢!
全部回复(4 )
  • zwp3833
    zwp3833 沙发
    发电机还是电动机啊?系统侧的阻抗有没有啊
    2012-08-09 15:28:09
  • iamliuyong
    iamliuyong 板凳
    不接地系统,接地时单相短路电流不就是电容电流吗?非常的小,所以可以认为短路电流为0
    2012-08-08 21:56:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变送器不正常不知是何原因,如何改进?
一单相电流变送器、TD200面板使用一段时间无输出、死机,停掉电源恢复后正常,不知是何原因,如何改进?
