土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高温天谨记三大关键提醒
高温天谨记三大关键提醒
发布于:2012-07-31 11:15:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  冷热不均 头痛、中暑袭来
  由于高温天气降临,很多人早早地用上了空调,往往忽略了热天从外面进入室内要预防冷气病的发生。由热入冷的时候,尤其当室内外温差超过5℃以上,根据热胀冷缩原理,脑血管从扩张状态急速收缩,因而非常容易出现头痛等症状。而由冷入热的时候,身体调节中枢如果失当,会出现中暑、咽喉痛、鼻塞等风热型感冒症状。
  医生提醒,热天里要保持良好的心态,注意饮食起居,减少夜生活;保证每天充足的睡眠,最好午休半小时;从事户外工作的人员一定要保证有质量的休息,不能疲劳工作,可以经常用冷水洗洗脸,注意防晒防暑。
  情绪易躁 外伤时有发生
  由于气温居高不下,到户外乘凉的人越来越多,因为一些琐事而引发打架斗殴的事件时有发生。炎热的天气下,最容易让人情绪烦躁,身体困乏,尤其是有的人心理情绪调节能力不是很好,情绪特别易怒易烦,如果再加上喝酒,一旦控制不好自己的情绪就特别容易出事。
  此外,因交通事故受伤的人也很多,高温天气下,驾驶人员心情易烦躁,
长沙妇科医院 驾车时注意力不集中很容易发生事故。因此,有关专家提醒司机,开车时一定要集中注意力,千万不要疲劳驾驶。
  适量运动 保持健康活力
  烈日当头,大家还是要如期地进行着自己的工作,适当的运动可以帮助其身体保持健康活力的状态。
  据介绍,首先要注意锻炼的时间,不要选择一天最热的时间,
长沙最好的妇科医院 户外锻炼最好选择早晨或傍晚,太阳不是很强烈的时候,场地宜选择在公园内、河畔等空气新鲜的地方,锻炼时间上30至40分钟为宜;锻炼项目尽量不要选择剧烈运动,多选择缓慢而且有效的健身方式,如散步、慢跑、简单的仰卧起坐、快走、广播操等。
  另外就是在运动中要注意多补充水分,不要让自己脱水,
湖南武警总队医院 主要以运动饮料或白开水为主,不宜喝茶、咖啡和碳酸饮料。运动过后,更不能立即用冷水冲头、淋浴,否则会引起寒湿痹症等多种疾病。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
红美纹胶带的简介
红美纹胶带是采用耐高温红色美纹纸覆合PET聚酯薄膜为基材,涂布硅胶系胶粘剂而成,具有耐温强度大、抗化学溶剂佳、高粘着力和胶带使用后撕开时不会有胶水残留等特性,主要用于高温工艺流程中的遮覆保护。分类为:烤漆红美纹胶带(烤漆胶带)、喷锡红美纹胶带(喷锡胶带)。 红美纹胶带主要用途: 用于压敏电阻,陶瓷电容金属化电容等电子元件生产过程中耐高温工艺过程,印刷电路板(PCB)在热风整平工艺过程中对金手指的保护,也可用于汽车工业喷涂烤漆,线路板波峰焊耐高温遮蔽保护。
