土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】单相接地短路电流计算
【请教】单相接地短路电流计算
发布于:2012-07-31 11:13:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?
计算步骤详细些,谢谢!
全部回复(4 )
  • sss0108
    sss0108 沙发
    这要看6kV母线除了电动机回路以外还有几路出线,将那几路出线的电缆或者架空线路测算一下距离。然后按一侧手册261页的公式算,架空线路Ic=2.7~3.3 UeL*10^-3,电缆线线路Ic=0.1UeL,把所有其他的回路的Ic加在一起,就是电动机回路单相接地电流
    2012-08-06 17:00:06
  • laserscan
    laserscan 板凳
    短路路后会有电容电流?分布电容只在正常状态才起(显著)作用吧。就算是高阻接地,只是短路电流小点而已。
    2012-08-02 21:49:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求输电线路连续上下山弧垂现场观测方法,调整弧垂及悬垂线夹位移值的计算资料
如题~
