zhydwxytg」├。┰╜○▊╰
最好用的午休椅推荐_午休椅哪种好_如何选购午休椅┗▆╬1、户外折叠椅:最好是铝合金管, ABS工程塑料,重量更轻,方便折叠,两边有扶手,使用起来更方便,适宜。
2、茶几式折叠椅:可展开茶几,使用完后可以收起来,体重轻盈,。适合于出游携带,家庭使用
3、休闲躺椅:防锈、防晒、防嚗、防变形,折叠方便、重量轻,易携带省空间,除具备联体折叠桌椅的所有性能特点外,比联体更加坚固耐用。适合使用场所:郊外野餐
4、清凉折叠椅:单面的椅面设计与靠背,更显清凉舒适,可直接置于地上,不论吃饭,纳凉,都是方便舒适 。
折叠椅的选购知识:
1、注意焊接处:如果折叠椅是钢架结构,要注意焊接处要光滑、无空隙,镀膜看上去要均匀、柔和。
2、注意钢管厚度:如果折叠椅是铝合金管,则钢管的厚度1.2毫米左右、无杂质的为好。
3、注意牢固程度:看框架整体质量,可用两手将产品前后左右摇一摇、晃一晃,牢固的说明框架好。
4、注意包布的质量:买皮质的可以用两手指尖捏住一处往上拉一拉,手感有力,恢复性好的是上等品。
5、试坐:亲身试坐一下,了解它的舒适程度,每个角度都要变换一下,在确定后再购买。
生活小常识:
35 、手表受磁,会影响走时准确。消除方法很简单,只要找一个未受磁的铁环,将表放在环中,慢慢穿来穿去,几分钟后,手表就会退磁复原
36 、豆腐性偏寒,平素有胃寒者,如食用豆腐后有胸闷、反胃等现象,则不宜食用;易腹泻、腹胀脾虚者,也不宜多食豆腐
37 、牙膏也有洁肤功能!洗澡时用牙膏代替浴皂搓身去污,既有明显的洁肤功能,还能使浴后浑身凉爽,而且还有预防痱子的作用
38 、用微波炉做菜时,首先要用调料将原料浸透。这是因为微波烹任过程快,若不浸润透很难入味,且葱、姜、蒜等增香的作用也难以发挥
39 、舒缓眼部疲劳小窍门:用水浸泡药用小米草或母菊花,然后将毛巾浸湿,敷于眼部10到15分钟,可有效舒缓眼部疲劳。
40 、煮饭不宜用生水。因为自来水中含有氯气,在烧饭过程中,它会破坏粮食中所含的维生素B1,若用开水煮饭,维生素B1可免受损失。
41 、砧板防裂小窍门:买回新砧板后,在砧板上下两面及周边涂上食用油,待油吸干后再涂,涂三四遍,油干后即可使用,这样砧板便会经久耐
42 、风油精的妙用(2) 时,在水中加入数滴风油精,浴后会有浑身清凉舒爽感觉,还有防治痱子、防蚊叮咬、祛除汗臭的作用。
43 、炸馒头片时,先将馒头片在冷水里浸一下,然后再入锅炸,这样炸好的馒头片焦黄酥脆,既好吃又省油。
44 、做菜或做汤时,如果做咸了,可拿一个洗净的土豆切成两半放入汤里煮几分钟,这样,汤就能由咸变淡了。
45 、葡萄汁送服降压药效果好!用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
46 、夏日天气炎热,身上容易长痱子,可用温水将长有痱子的部位洗净,涂擦一层牙膏,痱子不久即可消失。
47 、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
只看楼主 我来说两句 抢板凳
