土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 再一次请教循环泵问题.急......ji
发布于:2007-01-17 11:26:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在一供暖系统中,循环泵入口压力0.25MPa,出口压力0.41MPa。这说明该循环泵现有的扬程是多少M?能否根据这些数据结合该循环泵的参数计算出它现在的流量?
感谢东方狐朋友回答:“16米吧,看看那个厂家的水泵,再看看水泵型号差下就知道了。”
假如,循环泵入口压力0.25MPa,出口压力0.41MPa,流量50方/小时。该泵突然坏了。
我再选用一台16米扬称、50方/小时的泵,换上该泵能否达到17米扬称,51方/小时?
我考虑该泵可以把它的气蚀扬程,转嫁到实际扬程上来。会出现以上情况。
本人没试过,不敢确信。
敬请各位高手辛苦一下,不吝赐教!
谢谢!!
我只是打个比方,该突然泵坏了。该泵现在运行很正常。
我重点是要弄明白“该泵可以把它的气蚀扬程,转嫁到实际扬程上来?”
全部回复(13 )
  • yalibiao
    yalibiao 沙发
    楼主是想把现有的水泵换掉吗?把你原的的水泵的参数写出来,还有就是实际测的数值,不能单看泵进出口的压差,室外管网的调试如何?如果调的不好,换了小泵后,就不好办了.就按你提的数据,此时流量不是50CMH.多测点数据上来.系统的定压是多少,进出口的压力表安在何处,压力表距水泵中心线的高度是多少?测度试时泵的电机电流?
    2007-01-18 15:31:18
  • chineseli007
    chineseli007 板凳
    一看就不是水暖专业的,挺有想象力,可以当老总了
    2007-01-18 15:25:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
设计时应考虑的因素
我们做设计时非常简单,只考虑房间的用途和面积,其它一概不考虑,我觉得这样很不周全,请问设计时一般要考虑哪些因素
