土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 户控回水温控阀
户控回水温控阀
发布于:2012-07-31 09:45:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
户控回水温控阀
一、产品简介:
自力式地暖回水温控阀内置了自动感温元件,可以实现对每个房间自动温度控制,用户通过调节恒温阀手柄上印的温度刻度数字来选择所需要的温度,自动感温元件会自动检测房间的回水温度,如果室温回水高于手柄刻度对应的温度时,内置感温驱动元件会自动使阀门关小,减少水流量,反之,会使阀门打开,增加进入管道的水量,是及时调整供水量的,进而控制地板恒定在所设置的温度范围,因为水地暖是通过加热地板来供热的,然而通过控制地板这个散热载体的温度就可以控制屋内的温度,进而实现室温恒定,节能效果自然显著。
二、地暖回水温控阀的优点
1、安装简单成本低
安装在回水端,无需安装电源就能达到恒温控温,特别应用在旧房改造项目上,不用改动原有的管路,在管路的回水端连接上地暖回水温控阀就能实现分室分区控温。
2、恒定温度,节能效果显著
地暖回水温控阀是通过内置感温元件自动检测房间的回水温度及时来调整供水量,是及时调整供水量的,进而控制地板恒定在所设置的温度范围,因为水地暖是通过加热地板来供热的,然而通过控制地板这个散热载体的温度就可以控制屋内的温度,进而实现室温恒定,节能效果自然显著。不会因为感温滞后而导致地板温度落差较大,导致屋内忽冷忽热的现象。
3、低故障没维护
地暖回水温控阀是通过感温元件的热胀冷缩的物理来工作的,感温元件使用寿命在10 万次以上,正常使用在30 年以上,没有复杂的部件,设计合理简捷,没有人为的故意破坏几乎没有故障。
三、工作原理
地暖回水温控阀是通过内置感温元件自动检测房间的回水温度及时调整供水量,进而控制地板恒定在所设置的温度范围,因为水地暖是通过加热地板来供热的,然而通过控制地板这个散热载体的温度就可以控制屋内的温度,进而实现室温恒定,节能效果自然显著。
四、安装使用说明
手柄刻度与温度对照表
安装示意图
此系列阀门安装在回水端,无需电源达到恒温控温,舒适又节能20% - 30%。
用户通过调节恒温阀手柄上印的温度刻度数字来选择所需要的温度,从而达到节能、舒适的作用。
五、产品规格:
1 地暖回水温控阀 DN15 分室控温
2 地暖回水温控阀 DN25 分户控温
技术参数:
阀体材料:黄铜镀镍
手柄材料:阻燃ABS 塑料
感温 温包: 全焊接蜡质 温包
最高工作温度:120℃
公称耐压:1.6 Mpa
最大压差:60KPa
调节刻度:35-50
温度调节范围:回水温度30℃-50℃
传统水地暖控温在应用过程中的不足分析。
目前水地暖控温普遍采用的方法有以下几种:
1、手动阀控制:
此种方法在分集水器上每个分路加装一个球阀,用来控制水流量,因为对流量不能即时调节,用户不可能随时进行调节,即便有调节,反应到室温上也需要一段时间,而此时环境温度可能已经又发生变化。所以,手动调节阀实际上无法对室温进行有效调节,自然达不到节能的作用。
2、电子温控器控制室温
此方法是采用在每个屋内安装一个电子温控器,再通过电线和安装在分集水器上的电热执行器连接,当屋内的温度达到电子温控器设定的温度时,电子温控器会通过电线给安装在分集水器上的电热执行器供电,使电热执行器内的加热片加热,促使内装的石蜡 温包膨胀推动分集水器上的阀杆,关断相应供水管的阀门,反之,房间温度未达到电子温控器设定的温度时,电子温控器就停止给电热执行器供电,使阀门打开,从而达到控制温度的效果。
然而这种方法存在了诸多问题:
A、成本高
每个房间要安装电子温控器,每路分集水器上要安装电热执行器,每路分集水器上还要设置专有阀门,最重要的是要通过布线来连接,有些大户型的房子要布很长的电线,才能连接到分集水器处,安装成本极高。如果是旧房改造的项目这种方法就更难实施,必须在已有住户的房屋内布电线,安装电子温控器,扰民伤财。
B、故障率高
电子温控器控温比较精准,分刻值为0.5-1 度,只要屋内温度稍微有些波动就会导致电子温控器频繁给电热执行器供电断电,因此电热执行器很容易出故障失灵。还有屋内布了很多的电线也增加了短路的弊端和危险。
C、温度控制滞后节能效果不明显
因为水地暖是通过加热地板来供热的,然而地板本身就是储热的载体,能储大量的热能,当电子温控器感应到屋内温度达到了设定值时,给安装在分集水器上的电热执行器供电,关断供水,但是地板所储的热能不会因阀门关断而停止散热,还会继续散热,使室温大大超过电子温控器的设定的温度,(据用户现场测试,保温比较好的房屋能超过5 度以上);当地板的热能散了差不时,电子温控器感应到屋内温度低于设定值时停止给电热执行器供电,打开阀门供热,但是要先加热已降温的地板,这时屋里的温度要有很长一段时间低于设定的温度。这样的节能效果自然大打折扣。
恒温阀
分集水器
恒温阀 > 智能地板采暖 > 恒温混水阀 > 恒温混水阀 > 水力控制阀门 > 温控元件 温包 > 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409 61226401
网址: http://www.hengwenfa.com.cn
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CAD
CAD2004中如何让把模型里的图导入到布局里面
