土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm sts 生成的基础信息怎么看不懂,请教各位了
发布于:2012-07-31 09:02:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
选用基础长宽比:1.40
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 60, M= -93.52, N= 53.41, V= -24.64
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -130.47, Nk= 276.98
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.47
基础底面尺寸: 宽 A= 2.05; 长 B= 2.87
修正后的地基承载力特征值: fa= 223.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 93.44; 最小值 Pmin= 0.72
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号:125
基底作用力: 弯矩 M= -136.64, 轴力 N= 164.73, 偏心值 e= -0.83
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 76.55, 最小值 Tmin= -20.56
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.19 0.60 0.91 45.76 0.60 46.14 436. 11.41 112.
(1-1) 0.14 0.45 0.45 61.16 0.45 13.73 177. 3.23 44.
(2-2) 0.34 1.50 1.21 35.61 1.50 69.77 253. 23.40 86.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.054%, Y向: 0.010%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1218., Y向: 1646.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1624., Y向: 2195.
全部回复(3 )
  • shanjun12345
    shanjun12345 沙发
    (0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1218., Y向: 1646. 为啥x向和y向 两个值不相等???????????
    2013-08-15 21:13:15
  • 天河钢构
    天河钢构 板凳
    就是基础配筋,看不懂啊
    2012-08-02 15:26:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急!求解答。。关于AutoCAD平面图向建筑模型转化 的问题
我用的版本是CAD2006+天正8.5。最近在论坛上看到了CAD快速建模的方法,于是进行了尝试。在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx(或Tchdwg.arx)、DwgToPkpm..Mnc和“Autocad平面图向建筑模型转化.mht”。“转换”程序及菜单的加载: 1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中;如果是先安装了AutoCAD再安装PKPM光盘,安装程序会自动把DwgToPkpm.Mnc文件复制到AutoCAD\Support目录下。
