正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做一个酸库,选用ZR-YJV电缆,从配电间到硝酸泵用焊接钢管沿墙、埋地暗敷,可否?有人说工业厂房走线都走明敷,方便检修;有人说暗敷可以不用考虑环境影响。想走明敷吧,有个问题是,设备离墙还有一段距离,从桥架下来到设备这一段如何敷设?晕了,请问高手这种工业腐蚀性厂房, 线缆怎么敷设最适宜?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qingtingzhe
沙发
首先你要确定问题究竟出在哪里 是配电箱里面还是负载上 这样你才能准确的检查这问题 建议你把配电箱与负载的所有线断开 然后给配电箱送电 看看还烧保险吗 如果不烧保险 那么就是你负载接线有问题 仔细检查负载那些线 问题就很容易检查出来 如果还烧保险 首先检查供电电压 保险两端电压 然后检查保险是否是正规厂家的 然后按照线路图逐步检查美一根线 朋友在维修中往往最简单的问题是我们最想不到的问题 只要你这样去检查我相信 问题很好解决的
2013-07-18 20:34:18
lq524767408
板凳
2013-07-18 14:24:18
加载更多回复 举报
操作保险.......................................................
