土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 龙门吊气体放电灯具熄灭问题求助!!
龙门吊气体放电灯具熄灭问题求助!!
发布于:2007-01-17 09:20:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在装卸货场龙门吊上安装了四套高压钠灯,现在出现一些问题。
一、设备状况:
L型10T龙门吊,起落电机30KW绕线式。主要工作装卸煤,配有一个3立方的抓斗,抓斗电机为16KW鼠笼式电机。没有行灯、照明变压器。安装了4盏9210钠灯。
二、故障现象:
其他情况没有问题;只是在抓斗合拢前,由于阻力较大,抓斗需要缓一下(即停止后,再启动),抓斗再启动时灯具会熄灭。
三、拟解决措施:
1、单独设立照明线路(装卸量较小,投资太大,客户不同意)
2、使用行灯、照明变压器给灯具供电(行灯、照明变压器是龙门吊上标配设备,实际应用中损坏后,一般直接用一相作为照明电源,此吊车就是这种情况。但不知能不能解决此类问题)
3、照明电源使用EPS电源(不知投资多少,EPS的转换时间能否保障灯具不会熄灭)
4、照明电源使用参数稳压器(3KW铁塔牌单相参数变压器为4300元,能否解决问题?)
5、对抓斗电机采用电容补偿(鼠笼电机启动时功率因数在0。2左右,额定功率运行时在0。7-0。8)
【补偿电容:不知是否有用?(能不能把电压补回一些,补回多少?)如果有用,应选用多大电容?是否对电机有影响(启动、运行和寿命)】
现在请大家帮忙,看我的哪个办法好一点,或者谁有更好的也提出来!!
全部回复(4 )
  • paulpan1943
    paulpan1943 沙发
    自镇流汞灯和其他气体放电灯一样,在电压低于198V时同样可能熄灭。
    2007-01-20 22:17:20
  • liuyon552
    liuyon552 板凳
    应该是压降的事,换自整流汞灯如何,单走线还是走动力,要不资金大
    2007-01-17 20:48:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
2.5米高的照度设计怎么做
我厂现在有一个车间,照度要求500,灯距工作台面高度为2.5米,装双支日光灯管.请教各位,每平方米平均要装多少瓦合适呢?最好能提供计算公式,多谢.我邮箱是:yangguogang2005@163.com.
