土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 电缆故障测试方法和技巧
电缆故障测试方法和技巧
发布于:2012-07-30 17:08:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.电力电缆故障产生的原因
1)绝缘层老化变质: 绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。
2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。
3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。
4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。
5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。
6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。
7)材料缺陷:电缆制造的问题,电缆附件制造上的缺陷和对绝缘材料的维护管理不善等都可能使电缆发生故障。
2.快速判断故障性质类别
电力电缆一旦发生故障,在故障测寻工作开始之前,准确地确定电缆故障的性质具有非常重要的意义。
发现电缆故障事故通知后,首先要仔细询问变电站和电力调度值班人员故障现象,如事先有无接地信号,跳闸保护是过流继电器动作还是速断继电器动作,断路器如是多油或少油形式的,应询问或观察断路器绝缘油的颜色,电缆敷设方式是直埋、架空还是隧道敷设,有无电缆接头,系统内部有无其他电气事故发生等。一般情况下,电缆故障以单相接地故障为多(在中性点不接地系统中),该情况应首先检查电缆户内头和中间接头。如果是事故跳闸,交联聚乙烯电缆应首先怀疑是外力破坏,因为从该种电缆结构上可以看出,每一相芯线上,都包覆着一层金属铜屏蔽,理论上不会造成两相或三相芯线之间直接短路。观察断路器绝缘油的颜色,如果很深,可根据经验判定,短路故障点距离出线柜较近,反之,应该较远。因为距离越近,放炮爆炸释放传输的能量损耗越小,这可以通过绝缘油的颜色来判断。当然,发生故障后,首先应测试 电缆的绝缘数值,然后将测试的数据再结合上述经验进行分析,往往会收到很好的效果。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
晴天曼谷游记
去泰国前经过他人的行记大约晓得这是一个浅笑的国度。心想也许是人家旅行业比拟发达,效劳认识比拟强,工作素质在那里吧。当我前几天跟伴侣在清迈普吉,后来一个人独走大城和曼谷,我感受到的不仅仅浅笑,而在于浅笑后面的一颗心。上海到泰国旅游http://www.yoyohou.com/chujing/taiguo/ 在东方文华乱逛(清迈的东方文华貌似是被评为全球十佳构思酒店的),酒店人员会在你进入了他们不允许观赏的区域过来礼貌地提示你这是客人才可以进入的当地,当你说sorry掉头走时,由于被风光招引不知不觉又进入了不能进入的区域(由于没有标明),他又会跑出来说很sorry,那个情绪都让人不忍心再乱走,就决定在断定的可观赏的区域活动;
