土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅装修后四点建议减少居室空气污染
别墅装修后四点建议减少居室空气污染
发布于:2012-07-30 17:02:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
别墅装修后四点建议减少居室空气污染
众所周知,别墅装修后总有一股令人窒息的甲醇味。甲醇是室内空气污染的大敌,人长期在充满甲醇的环境中会导致呼吸道、皮肤、消化道疾病等,甲醛为神经毒物,有明显的麻醉作用,特别对人体的视觉神经、视网膜有特殊选择作用。长期呆在中等浓度甲醛可致暂时或永久性视力障碍和失明。更甚者将直接威胁到生命。为了别墅业主家人的身体健康,下面有请上海星杰别墅装修公司的资深建筑师给予以下建议:
1.利用活性碳或者煤灰
购买800克颗粒状活性碳除甲醛。将活性碳分成8份,放入盘碟中,每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。或者准备400克煤灰,用脸盆分装后放入需除甲醛的室内,一周内可使甲醛含量下降到安全范围内。然而,每逢春夏高温天气的来临,室内环境中的甲醛将迎来了一个释放的高峰期。新房装修完工以后,星杰别墅装修资深建筑师建议你将其闲置半年以上,以长期通风换气达到释放甲醛等等有害气体的目的,这也民间最常用的方法!
2.利用植物净化空气
兰草类、仙人掌科、芦荟等植物不仅能吸收室内大量的有害气体,尤其对甲醇吸附能力更强。如吊兰等,不仅能吸收室内80%的有害气体,尤其对甲醛,吸附能力更强。在8—10平方米的房间内,就相当于一个空气净化器。芦荟还能起到作为室内环境污染监视器的作用,当室内空气质量较差的时候,其叶表会长出很多小斑点,反之,室内空气质量良好。
3.利用食物祛除异味
菠萝、橘子皮、花椒、洋葱等这些食物对甲醇的吸附能力比较强。可以在别墅装修完毕后,把他们分成小份,放置到房间各个角落,以及装修味道最浓的地方,一般一周内装修味道大幅度降低。
将烧开的水泡茶,茶叶应多放,保证茶水浓度要够,当茶水蒸汽挥发的时候,用塑料小捅将其分放到各个房间熏蒸。水凉后,再加热水,如此反复几次,室内装修味道大幅度降低。
利用食醋:可直接放置到房间的每个角落,也可加热后使用,提高其挥发的速度。
4.保持室内通风
尽量要开窗,保持室内的空气流通,如果房屋建筑通风效果不好或者处于闹市中,不便开窗通风;可在室内安装新风系统,据有关部门检测,在房间内安装新风系统,可以使房间在不开窗的情况下有效的保证室内空气流通。
新风系统能有效的降低室内空气污染的危害;通过排风口,可以迅速的将室内的有害气体排出,并利用热交换机对其进行能量回收;再利用送风口,将室外的新鲜空气经过热交换机得恒温、净化后送入室内,既健康,又环保、节能。
上海星杰别墅装修公司定位成功人士,在别墅与大宅领域提供海派艺术的专业设计与装修。作为上海别墅装修行业领军者,创造了众多行业标准,已成为上海别墅装修行业的风向标。
本文转自星杰国际设计官网,转载请注明出处: http://www.xingjiesj.com/欢迎您的咨询!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小空间大设计
很多人埋怨卧室空间太少,而杂物到处都是,但是由于受现实条件的限制,不能换一个大空间,往往因此感到很苦恼。其实只要合理地处理卧室的空间,还是可以腾出足够的位置摆放杂物而且不会感到空间不够用。这里有些小秘籍可以令小空间大利用哦,快来看看吧。 卧室的功能不过两样:休憩和收纳。在小空间里同时完成这两样功能又不显得逼仄,很需要花些心思。如果再加上房型不够理想、一个房间多样应用等制约,空间的开发就是真正考验主人们的一道难题了
