土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 电脑椅哪种好_亚梭电脑椅好吗_dxracer电脑椅好吗
发布于:2012-07-30 16:02:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
dnynzh┓╊▃┗┠╉╖═ 电脑椅哪种好_亚梭电脑椅好吗_dxracer电脑椅好吗】╇◤如今,基本上家家都有电脑了,但大多人只对电脑细心挑选,而对电脑椅就以随意的态度对待,这种做法是不对的,因为质量差的电脑椅往往不但对健康有害,而且
容易损坏,最终来说在经济上也并不合算。所以一定要选择一款实用。耐看的电脑椅,那选择的时候要注意些什么呢?
1、观察坐垫。一般的电脑椅都是海绵坐垫。而好的坐垫成本较高,所以一些商家为降低成本都在坐垫上做文章,比如降低海绵厚度,或材料的强度不够。好的坐垫
一般比较厚实,而且具有下陷的弧形曲线,以适应人的屁股。另外,好的坐垫弹性较好。如果坐垫比较薄,则坐上去不舒适,如果坐垫很厚,但是没有弹性,商家可
能用了较差的材料。
2、坐感。如果设计合理,椅子一般坐感比较舒适,坐垫部位具有良好的接纳性,包容性,不至于感到不舒适。
3、靠背要可靠。部分椅子的靠背比较松,后靠的时候会发出噪音,这样的椅子容易损坏。
4、尝试左右摇动,如果椅子整体结构不稳,则容易损坏。
5、扶手,手尝试放在扶手上,高低是否感觉舒适
6、气杆,如果您购买转椅,则尝试对转椅进行升降,感觉一些升降的过程是否平滑,如果感觉干涩,则气杆质量不好
7、逍遥功能,部分椅子都有后仰逍遥功能,尝试打开逍遥功能,感觉一下,您是否可以放心的“逍遥”
8、将椅子翻转过来,观看其隐蔽的结构,如果发现部件粗糙,甚至锈迹斑斑,则属于劣质产品。
9、如果您购买的是转椅,则检查轮子是否平滑移动,如果干涩,属于劣质产品。
电脑椅①:dxracer 兰博基尼家用电脑椅/办公座椅/人体工学/电竞椅/老板椅
推荐: dxracer 兰博基尼家用电脑椅/办公座椅/人体工学/电竞椅/老板椅
掌柜:dxracer旗舰店
价格:1399.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
电脑椅②:2012最新DXRACER F99电脑椅/办公椅/老板椅 另有D91/D88/D09/GTR
推荐: 2012最新DXRACER F99电脑椅/办公椅/老板椅 另有D91/D88/D09/GTR
掌柜:wks007
价格:1299.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
电脑椅③:DXRACER F01特价电脑椅/老板椅/办公座椅/电竞椅/人体工学椅
推荐: DXRACER F01特价电脑椅/老板椅/办公座椅/电竞椅/人体工学椅
掌柜:dxracer旗舰店
价格:799.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
除了选择其款式、颜色、舒适以外,还要注意产地、结构的牢固以及海绵、皮革的品质。
选择一把舒适的坐椅是至关重要的。好的坐椅具有双气动功能,既可以调节椅子高低,又可调节椅背的俯仰角度。
选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否契合人体脊柱的弯曲度,全面承托背部,腰部能否舒减背部过重压力负荷,确保正确坐姿;椅座是否宽阔厚实,全面承托,既能减轻身体坐下时由人体重量所产生的冲击力,亦能舒缓长期伏案时臀部所承受的压力,松弛身心,提高工作效率。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。
舒适,又可以坐很久。除了要保持良好的身体曲线外,一张椅子绝不能忘却的即是要坐得舒适,而要坐得舒适,坐垫当然是极其重要,一般来说,椅垫最好是一体成形的,如此一来才能保持弹性不易变形,又因为肌肉对支持身体的影响极其重要,所以优良的坐垫自然得给予身体适当的支持,进而可以减少疲劳,因此椅垫的柔软度太高或太低都不行,虽然这也牵涉到一个人的重量,但品质真正优良的椅垫,大致上仍会有一定的体重容忍程度,即使使用者长期坐在上面,也不会觉得过度疲倦。椅座必须符合人体曲线的三度曲面曲面式椅座可以增加大腿底面和臀部与椅座的接触面积,使压力平均分散,不致集中于某一点,同时因为稍稍倾斜,也有稳定骨盆的效果,避免坐时会往前滑动,此外,圆润的座部设计,亦可减少膝关节内侧产生摩擦与接触,对健康大为有益。
看柔软度。好的办公椅应该软硬合适,过软的椅子可能当时舒服,时间长了就会很累,检验的方法是用手往下嗯,已不能接触到一字的基材为标准,要有弹性。
看高度。其实好的办公椅的高度应该是可调的,因为每个人的身高和身材都不一样,需要的椅子高度和角度肯定是不一样的。合适的高度会让你的腿比较舒服,如果过高的椅子时间长了会很不舒适。
还要注意椅子的稳定度 ,注意椅子在结构细节部分的处理,就知道椅子的稳定度。 尤其是单椅这种以椅脚为主要支撑的椅具,更应注意结构上的问题,像卡、螺丝等接合处检查,都非常重要。建议购买时使用者亲自试坐,并轻微摇晃一下身躯,来体会椅子的稳定度。
看面料和材质。好的电脑椅无论用皮料还是面料,对皮肤没有刺激。有些时候为了面料耐用增添了化纤面料,你可以用胳膊接触一下有没有刺激感。闻海棉有无气味等等,有的椅子一拿出来,有很大一股熏人的甲醛味道。
生活小常识:
194 、购买保暖内衣应选内外表层均用40支以上全棉的产品,用手轻抖不出现“沙沙”声,手感柔顺无异物感,有优良回弹性,最好选知名品牌。
195 、自来水刚煮沸就关火对健康不利,煮沸3-5分钟再熄火,烧出来的开水亚硝酸盐和氯化物等有毒物质含量都处于最低值,最适合饮用。
196 、电毯失火时应先拔掉插头,然后向床泼水灭火,切勿揭起床单,否则空气进入,冒烟的床容易着火。如情势严重,则立即通知消防队。
197 、巧煮牛肉:在头天晚上将牛肉涂上一层芥末,第二天洗净后加少许醋煮;或用纱布包一小撮茶叶与牛肉同煮,都可使牛肉易熟快烂。
198 、巧除室内怪味:室内通风不畅时,经常有碳酸怪味,可在灯泡上滴几滴香水或花露水,待遇热后慢慢散发出香味,室内就清香扑鼻了。
199 、西红柿可治病,每天生食1-2个鲜熟西红柿可防癌,每早吃1-2个鲜熟西红柿蘸白糖可降血压,西红柿汁和西瓜汁各半杯混饮,可退烧
200 、专家建议冬天多吃红辣椒、胡萝卜、西红柿、洋葱、山楂等红颜色食品,可预防感冒;每天喝一杯酸奶、一碗鸡汤也有预防感冒的作用。
201 、巧刮鱼鳞:将鱼装一较大塑料袋里,放到案板上,用刀背反复拍打鱼体两面的鳞,然后将勺伸入袋内轻轻地刮,鱼鳞即可刮净,且不外溅。
202 、鲜蛋与生姜、洋葱不能混放,生姜和洋葱有强烈气味,易透进蛋壳上的小气孔,使鲜蛋变质。粮食与水果混放,则水果易干瘪、粮食易霉变。
203 、巧煮面条:煮面时在水面加一汤匙油,面条就不会沾了,还能防止面汤起泡沫溢出锅外。
204 、买肉常识:看肉色,新鲜肉肥肉乳白,瘦肉粉红。如肥肉发黄或肉呈黑紫色有淤血,不能要。含瘦肉精的肉则特别鲜亮,色泽红艳。
205 、煮挂面时不要等水沸再下,当锅底有小气泡往上冒时就可下面,搅几下盖锅煮沸,适量加冷水,再盖锅煮沸即熟。这样煮出的面,面柔而汤清
206 、毛巾科学消毒法:将毛巾先用开水煮沸10分钟左右,再用肥皂洗涤,然后用清水充分洗净,最后将毛巾折叠好放入微波炉中,加热5分钟。
207 、将白菜帮叶切斜片,锅内油热后放花椒10粒左右,炸黑后放白菜,紧跟将一小酒杯米醋入锅,翻炒后勾淀粉少许,此菜有助防流感。
208 、亮光可以帮助你早起,在床头准备一盏明灯,闹钟一响就打开,坚持下去,有一天你会发现,每天起床后你都会精神奕奕。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
西气东输三线西段(张掖-武威)土石方等工程施工招标公告
西气东输三线西段(张掖-武威)土石方等工程施工招标公告开标时间: 2012-08-20 00:00:00.0 招标方式: 工程招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情一.招标条件本工程建设项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。二.工程建设项目概况与招标范围2.1项目概况和招标范围:项目概况:西气东输三线西段管道工程(张掖-武威)段起自BG000号桩,止于BJ086-1+357号桩,管道宏观走向与西二线并行,途经甘肃省张掖市甘州区、山丹县、金昌市永昌县、武威市凉州区,全长约280km,管径Ф1219mm,壁厚为18.4mm、19.1mm、22mm和26.4mm,材质为X80,设计压力为12Mpa。其中单出图大中型河流、沟渠穿越9处,单出图顶管穿越公路、铁路、长城11处;阀室8座,其中监控阀室2座,其余为监视阀室。
