土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱的接头位置有限制条件吗?
去一个工地验收,一个二层的10米高的钢框架,框架柱用的是12米定尺的HN175*350的型钢,施工单位为了省材料把钢柱的接头焊缝设在什么位置的都有,并且都是45度的斜焊缝(腹板和翼缘焊缝没错开),有在柱中部的,有在柱下部的,有在柱上部的,有的还在节点区以上10cm的地方,更有的在牛腿处,我总觉的有不合适的地方,但在规范上却找不到相关条文,不知哪位大侠能以明示!先谢了!
全部回答(2 )
  • zyhjiao
    50025中没有规定不可以在哪里设置对接焊缝,所以在哪里设置都可行,只要焊缝等级是二级,按等强连接考虑就可以了.
    2007-01-17 21:06:17 来自 PC 评论 举报
  • lichunlai666
    楼主提供的资料不全(图纸要求),以个人经验之谈,
    因为所用材料是H型钢(HN350×175),对接焊缝可以设为45°的连接形式,但不知图纸要求主焊缝等级(如:一级焊缝,二级焊缝)一般对接焊缝翼缘板、腹板先破口,再焊接;如焊接后探伤不合格重新焊接;
    “有的还在节点区以上10cm的地方”是绝对不允许的,焊缝离节点距离至少是350×1.5倍;“更有的在牛腿处”,在承重点处有焊缝也是不应该,处理方法在焊缝处加劲板;
    2007-01-17 20:25:17 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
