土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回填土10~40米,地基如何处理?
回填土10~40米,地基如何处理?
发布于:2012-07-30 15:47:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
接手一个项目
项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。
原场地土下还有10米才到岩层。
地基如何处理?
补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。
1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。
2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。
3:场地中已回填区域,部分单体下有堆载。如基底附加压力小于堆载,沉降、及差异沉降应该能满足。但总回填时间短,工后沉降未完成部分还有多少?该如何处理?
[ 本帖最后由 xxm050610 于 2012-8-27 07:53 编辑 ]
全部回复(25 )
  • zhenhua_521
    zhenhua_521 沙发
    最近也在遇到场区回填 做四层建筑 采用强夯置换 处理下部10米深淤泥。也是担心后续沉降量问题。因为对地基不太精通,在犯愁。求楼主公布最终方案,以及整体考虑时的思路与方案 谢谢:hug:
    2013-07-16 18:33:16
  • duan0813
    duan0813 板凳
    不是几句话就可以说清楚,可以扣扣493124844
    2012-08-10 13:54:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:填土层和淤泥层较厚,用什么桩?
一个海边的城市,填土层有5~6米,填土层固结还没完成,填土层下面的淤泥层也有5~6米,这种地基,用什么桩合适?勘察报告提了两个:管桩和冲(钻)孔桩。管桩直径太小,抗剪能力差,不放心。冲孔桩在淤泥层能成孔吗?补充下地质情况:建筑是个公建,11层。淤泥下面土质较好,为强风化(3~4m)和中风化土质。场地相对平整,附近一个工地是用冲孔桩施工的,但这个项目老总说要预制桩,老总说淤泥层成孔困难,真的这样吗?
