土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 提供D30电热执行器
提供D30电热执行器
发布于:2012-07-30 15:38:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
D30电热执行器
D30电热执行器是地暖分集水器支路阀门、区域控制阀门、动态平衡阀门的执行驱动器,为控制阀门的电驱动部分。采用法国技术石蜡推进元件,经PTC加热驱动带弹簧复位功能,断电后阀门关闭或打开(常关型与常开型两种)所有材料均采用增强尼龙并添加了阻燃材料,高防护服等级设计,杜绝了阀门漏水出现漏电问题。工作运行无噪音行程的位置或开度指示螺母连接安装方式,简单、快速,拆卸方便。
安装说明:
电热执行器由温度控制器,阀门执行器及阀门三部分组成。温控器安装在房间内墙墙壁上,用电缆线与电热执行器连接,一般用100cm长的电缆把执行器连接到选定的控制点(温控器、编程器定时器或其它远程装置)。执行器用螺母连接在阀门上。当室内温度达到温度控制器设定的温度时,电热执行器内热敏电阻开始工作,加热内置石蜡推进元件膨胀使阀门打开,反之,室内温度降低,温控器断开,执行器降温,内置石蜡推进元件收缩,阀门关闭。
安装示意图:
安装在电热区域户口阀
安装在地暖分集水器
安装注意事项:
技术参数
电压: 230V(220V), AC24V、110V
功耗:2VA
推力:110N
行程:3mm
全程时间:3~5min
连接尺寸: M30×1.5mm
螺母 环境温度: -5~60℃
引线长度: 1000mm
外壳材质:阻燃材料
外壳防护等级: IP40
恒温阀
分集水器
恒温阀 > 智能地板采暖 > 恒温混水阀 > 恒温混水阀 > 水力控制阀门 > 温控元件 温包 > 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409 61226401
网址: http://www.hengwenfa.com.cn
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
阻锈剂与抗渗混凝土问题
地下水位以下的基础混凝土需要用抗渗混凝土吗(没有地下室的情况)?地下水位以下的混凝土构件必须增加阻锈剂吗?求解答
