土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
请教:AAO工艺中反应池的污泥龄θc 如何确定?
请问:AAO工艺中反应池的污泥龄θc 如何确定?是根据经验取值,还是通过计算确定?如果是计算确定,该如何计算?
请大侠指教!
谢谢!
发布于
2012-07-30 15:36:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
co1437528238290
关注与学习中
2015-07-31 10:57:31
来自 PC
评论
举报
xixin444
在AO系统中,主要考虑脱氮除磷对泥龄的要求
一般意义上讲,硝化需要较长的泥龄,较低的BOD负荷
而除磷要求较短的泥龄,和叫高的污泥负荷,以及较高的污泥增殖率
所以在AAO系统中应充分考虑氨氮和磷及BOD的比值
氨氮较低,磷较高则应采取相对短些的泥龄
相反的如果磷较低,氨氮较高则 应采取较长的泥龄
同时还要兼顾BOD是否充足
能否满足聚磷及增殖污泥以及反硝化的需求
一般来讲AAO系统较难控制磷和总氮的同时达标排放
以上是基于常规的脱氮除磷工艺来讲,鉴于目前倒置AAO工艺及短程反硝化工艺的研究
很大程度上弥补了脱氮与除磷在泥龄上的冲突,生化过程是个相当复杂的过程,没有任何理论能完美的模拟实际情况,因此只能在理论计算的基础上以实际工程经验作为校核。
目前多数一级A标准工艺均设置了强化除磷工序。
2012-08-01 11:10:01
来自 PC
评论
举报
pipechen
主题
6
72
粉丝
+ 关注
私信
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
co1437528238290
关注与学习中
2015-07-31 10:57:31
来自 PC
评论
举报
xixin444
2012-08-01 11:10:01
来自 PC
评论
举报
加载更多一般意义上讲,硝化需要较长的泥龄,较低的BOD负荷
氨氮较低,磷较高则应采取相对短些的泥龄
同时还要兼顾BOD是否充足
能否满足聚磷及增殖污泥以及反硝化的需求
