土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新规范体积配箍率
新规范体积配箍率
发布于:2012-07-30 12:48:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
新规范体积配规律中li 和Acor 均如何求 假设截面500X500 保护层厚度为30 箍筋直径为8 主筋直径20
全部回复(12 )
  • hanzhimao
    hanzhimao 沙发
    2楼的是正解·
    2012-08-07 09:59:07
  • hechangfu1023
    hechangfu1023 板凳
    住建部的11年二级真题同2L
    2012-08-06 12:30:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
高规4.2.2中基本风压增大的问题
请问各位前辈,《高规》4.2.2条高度大于60米的高层建筑承载力计算基本风压增大1.1倍,这里的承载力计算包括什么?计算主要承重结构的Wk时,里面的我W0是不是要乘1.1?《荷载规范》表7.4.3选择脉动增大系数时W0是不是要乘1.1?
