土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观规划设计——别墅绿化设计
园林景观规划设计——别墅绿化设计
发布于:2012-07-30 10:46:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  一般的别墅绿化环境分为以下几个部分:
  1、私人庭院用地,有时这块地可达l亩左右。业主根据自己喜爱,在其中布置各种园林绿化植物或景观小品。因此开发商往往先在其上铺设草坪,以求得售前有一个良好的面貌,而所费不多。这里有两个注意点,一是要耐看,二是要有排水坡度。一般以排向住宅建筑的四周为宜,这样建筑地势较高耸,立面效果好,少数排向住宅建筑的沿外墙明沟,这样直接但对整体环境不利。
  2.每户私人用地之间界限。有部分开发商用简单的栏干、界桩表示有的则以绿篱、灌木为界也有考虑比较细微的,是入口部分的庭院并没有特别的界限,显得很开畅自然;而后庭院则有明确分隔,强调私密性,作室内活动的室外延伸。而作为围墙把整个庭院封闭起来的做法,越来越少,反映人们开放、外向的心理和社会的进步,而不同于封建社会的高墙无窗,画地为牢。如果以绿化作为分隔,要考虑植物无毒、不要带刺,有比较整齐的外型。转自天成国际景观策略规划有限公司。
  3.行道树。这里所指是车行道,在别墅里往往也作人行道用的行道树。有几点要注意:
  ●树种
  希望以干道式组团划分,选择一种树种。在别墅内有多种行道树。目的一是形成组团之间不同的景观、意境,识别性强;二是构成多样性树种。
  ●地位
  避开地下管线,也避开天线和路灯。最好是树冠的下面在路灯之上,树干的中心离开管线l米以上。同时要考虑让开别墅住宅入口道路地坪。
  ●靠近别墅建筑的地方,尤其是建筑在北面的,行道树要让开建筑的门口,窗口。行道树处在两幢建筑之间,让建筑的角隅有背景衬托,也不影响建筑采光、通风和视线,是很理想的地位。
  ●由以上要求形成的行道树(车行道)是有规律的,但不是固定的间距种植。在健身步行道、小径等纵道周旁的树林,如以行道树称呼,则要融入周围环境,自由布置较为适宜。
  4.别墅周边的绿地。因为用地和规划,周边绿地形状往往不规则。要求是:
  ●组成常绿浓密绿带,形成别墅住宅区内良好环境和小气候与外界有所区别。
  ●形成立体层次。有高大乔木、浓密灌木、良好的地被和攀援植物。
  ●围墙上有铅丝网、防盗设施的要预先留好地位。只要规划设计合理,绿化种植甚有利防盗。如种蔓性蔷薇,就使透空围墙有刺;浓密灌木丛,也使围墙有了空间的距离。
全部回复(3 )
  • aokai123456
    aokai123456 沙发
    2012-08-30 12:55:30
  • mykk110
    mykk110 板凳
    很不错。。。。
    2012-08-22 14:24:22
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
有CAD图生成效果图的软件吗?
今天刚注册的这个网站,感觉不错,我是做家具设计的,我想问下各位高手有没有CAD图直接生成效果图的软件呀?谢谢!
