土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 更新旧墙面有支招
更新旧墙面有支招
发布于:2012-07-30 10:41:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二手房翻新的过程中,最基本点的过程就是对墙面的修改,这也是大家会重点改造的区域。不过,该怎样让墙面有个全新的样貌呢?这也是成了很多人在房屋翻新时苦恼的事情。在这边就针对于龙岩装修公司过程中的墙面裂缝修复、重新给墙面换装、或着是做个主题型墙面等提供一些墙面换新的装修小秘诀,让大家都可以改造一个美丽舒心的新房子。
重贴壁纸
如果原墙面用的是防水腻子,而且墙面强度较高,保存得很完整,可以直接贴壁纸。如果原来墙面有壁纸,揭下来以后,用细砂纸打磨、涂抹保护剂之后,就可以贴新壁纸。
老房子的基底是沙子灰墙面,时间久了产生老化,即使不贴墙纸也要全部铲除,否则会出现墙裂、暴皮等情况。前面处理好之后,经过抹水泥砂浆、石膏找平、刮墙衬、刷漆的工序后,再贴壁纸。
提示:墙面贴完壁纸后绝对不能暴晒或风吹,要自然风干,否则缝隙会很明显,必要时用窗帘等物品遮挡阳光。
防水去霉
墙体长毛、发霉主要是因为墙体内潮湿,墙皮发霉一般出现在浴室里。浴室水分较多,时间久了会侵蚀到墙体内。建议扒掉原有墙面直至露出基底,从底到上做防水层,再贴瓷砖。
提示:如果没有地下室的一层出现墙体发霉、长毛,只能建议地面铺地砖不要铺地板。
做主题墙
如果想做一个石膏造型的主题墙,在原来的墙面上加入木芯或轻钢龙骨,再在上面做石膏造型就可以。
如果原来墙面是砖体墙或水泥墙,需要膨胀螺丝固定;轻体墙直接打眼,将石膏造型和轻体墙连接。
提示:2000年以前的商品房,绝大部分室内墙面是承重墙,如果想在轻体墙上面再安装电视,最好做加固工程。
贴新瓷砖
墙面再贴瓷砖不需要再刮腻子刷漆,做完水泥找平后,经过防水拉毛,就可以贴瓷砖了。
旧浴室墙面内部的结构一般是“1.2米的水泥墙裙+沙子灰”。施工时,墙裙以上部分的墙面要铲掉外层至基底,水泥砂浆抹灰后粘贴瓷砖。否则,因为沙子灰的塑性差的问题,将来瓷砖肯定会产生空鼓、开裂的情况。
提示:水泥墙裙可以不铲除,贴瓷砖前要进行打毛、拉毛程序,即在水泥面上打出小麻点,再用墙宝提高水泥与瓷砖的黏贴能力。
裂纹修补
墙壁表面出现裂缝一般有四个原因:第一,如果房屋是高层联排塔楼,在建筑时,工人会将墙壁间凿开施工洞运送建材,后期再用泡沫砖或轻体砖填补。泡沫砖与墙体之间可能产生缝隙。这在日后会在墙壁产生裂缝。第二,也有可能是房子刚建好时,腻子刮得太厚或腻子未干便刷漆,时间久了便会出现网状裂缝,严重时墙皮脱落。第三,某些户型的外墙面临着马路,受室外环境影响大,墙体内的水泥、沙子、钢筋随着气温变化热胀冷缩,内墙墙面出现裂缝。第四,出现在后来砌的墙上,无论是用大芯板、轻体砖或石膏板,这种墙体半年至一年以内一定会出现裂缝,都需要后期再修补。
有些老房子在红砖外面是沙子灰,修补时需要把原来的墙皮铲掉直至露出基底,再进行水泥找平、石膏找平、刮腻子涂漆等程序。
新房子墙面出现龙岩家装公司裂缝的原因一般是上述第三种原因,这种情况会在墙面封石膏板或做保温层。保温层一般五六厘米,这样可能会减少居室面积。如果是上述第二种情况,重新进行石膏找平再刮墙衬就可以。
提示:墙面出现裂缝,首先要排除非建筑体出现裂缝,如果是建筑本身的问题,就无法解决,房子也不适合居住了。
本文章由龙岩装修公司 http://www.hxdecly.com整理发布。
  • tangxiaozhen2461
    有旧房的可以进来看看!应该有帮助!
    2012-07-30 14:50:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
外加剂使用时应注意事项
在试验和实践中人们发现,尽管在混凝土中掺外加剂,可以改善混凝土的技术性能,取得显著的技术经济效果。但是,正确和合理的使用,对外加剂的技术经济效果有重要影响。如使用不当,会酿成事故。因此,在使用外加剂时,应注意以下几点:  (1)外加剂品种的选择    外加剂品种很多,效果各异,特别是对不同品种水泥效果不同。在选择外加剂时,应根据工程需要,现场的材料条件,参照有关资料,通过试验确定。  (2)外加剂掺量的确定
