土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电室和电梯机房用不用做通风?
配电室和电梯机房用不用做通风?
发布于:2012-07-30 09:57:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个是不是要与电气配合,确定配电室 电梯机房的电气设备发热量是否过大会影响机器的正常运行 来决定是否做通风?
全部回复(11 )
  • yeluoxue
    yeluoxue 沙发
    高、低压配电室内的设备发热量是由电气专业的提吗?如果采用分体机,那室内机的凝水怎么处理,还有就是空调会不会吹出凝露呀?
    2013-11-28 16:18:28
  • yyn1224
    yyn1224 板凳
    肯定要考虑通风的。电梯机房要设分体空调,按照电梯的发热量计算;也可以设通风,按10~12换气次数计算。
    变配电室设通风,按发热量计算;也可以设置空调。
    2012-08-06 13:28:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室 通风 处理
我现在做一个五层的实验楼,是一个油漆厂的实验楼,每层大部分都是实验室,且实验室每层位置都一样。只有几个小办公室。每个实验室的面积大概6.6X6=39.6㎡。每个实验室放置 5 个通风柜。东墙3个,西墙2个。实验内容主要是油漆的烘烤,配制。产生的废气都属易燃易爆气体。我的想法是屋顶放置风机,经风管竖向连接各层通风柜,然后高空排放,风机采用防爆型,风管采用不燃玻璃钢防腐风管。由于每个风机连接的通风柜比较多,在控制方面,做电的比较乏力。不太好控制。由于第一次做这种项目,经验和手头的资料都很少,请问大家这些废气应该怎样处理。怎样排放。有经验的朋友来讲讲。不胜感激~
