土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 最好的地漏,地漏推荐,什么地漏好
最好的地漏,地漏推荐,什么地漏好
发布于:2012-07-30 09:54:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
几种防臭地漏的比较:
除了散水畅快外,地漏防臭是最关键的。现在市场上的地漏基本上都具有防臭功能,根据防臭原理、设施、方式的先进程度,价格也不尽相同的,在选购时应根据自己的需要选择适合的一款。
按防臭方式地漏主要分为三种:水防臭地漏、密封防臭地漏和三防地漏。
水防臭地漏是我们最传统也最常见的。它主要是利用利的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水弯是关键。这样的地漏应该尽量选择储水弯比较深的,不能只图外观漂亮。按照有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是5厘米,并有一定的保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,如果您的卫浴空间不是明室,那么最好还是选择传统一些的。
密封防臭地漏是指在漂浮盖上加一个上盖,将地漏密闭起来以防止臭气。这款地漏的优点是外观现代前卫,而缺点是使用时每次都要弯腰去掀盖子,比较麻烦。但是最近市场上出现了一种改良的密封式地漏,在上盖下装有弹簧,使用时用脚踏上盖,上盖就会弹起,不用时再踏回去,相对方便多了。
三防地漏是迄今为止最先进的防臭地漏。它在地漏体下端排管处安装了一个小漂浮球,日常利用下水管道里的水压和气压将小球顶住,使其和地漏口完全闭合,从而起到防臭、防虫、防溢水的作用。
地漏①:专柜正品 潜水艇 地漏 加厚不锈钢 防臭地漏GF50-10B 秒杀特价
推荐: 专柜正品 潜水艇 地漏 加厚不锈钢 防臭地漏GF50-10B 秒杀特价
掌柜:海冠机电
价格:58.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏②:【金牌店铺】潜水艇四防地漏加厚不锈钢防臭地漏GF50-10B防伪授权
推荐: 【金牌店铺】潜水艇四防地漏加厚不锈钢防臭地漏GF50-10B防伪授权
掌柜:饰家家
价格:58.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏③:专柜正品 潜水艇 全铜超薄防臭地漏 TF40-10 40和 50下水管通用
推荐: 专柜正品 潜水艇 全铜超薄防臭地漏 TF40-10 40和 50下水管通用
掌柜:海冠机电
价格:75.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统重要邮件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏虽小,但要选择一款合适的地漏需要考虑的问题也很多。
(1) 认识地漏的构造
在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。
普通的地漏一般都包括地漏和漂浮盖。地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水弯,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,许多漂浮盖下另外连接着钟罩盖,无水或少水时将下水管盖死,防止臭味从下水管中泛到室内。
(2) 地漏用途有专属
从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。
洗衣机专用的地漏是在中间有一个圆孔,可供排水管插入,上覆可旋转的盖不用时可以盖上,用时旋开,非常方便,但防臭功能不如普通地漏。然而,由于专家建议房间中尽量不要过多地设置和安装地漏,目前也有一些地漏是两用的。
(3) 材质选择有讲究
市场上的地漏从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和全铜地漏三种。由于地漏埋在地面以下,且要求密封好,所以不能经常更换,因此选择适当的材质非常重要。其中全铜地漏因其优秀的性能,所以开始占有越来越大的市场份额。
不锈钢地漏因其外观漂亮,而在前几年颇为流行,但是据有关专业人员讲,不锈钢造价高,且镀层澕,因此过不了几年仍免不了生锈的结果。而PVC地漏价格便宜,防臭效果也不错,但是材质过脆,易老化,尤其北方的冬天天气温低,用不了太长时间就需要更换,因此市场也不看好。目前市场上最多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即使时间长了生铜锈,也比较好清洗,一般情况下,全铜地漏至少可以使用6年。
生活小常识:
224 、仰卧位是护送急症病人的常用体位。如病人处于昏迷状态,还应将其头部偏向一侧,以免咽喉部分泌物或呕吐物吸入气管,引起窒息。
225 、毛巾常洗且每隔一段时间用肥皂、洗衣粉或碱液煮沸数分钟,可防发硬。煮沸时毛巾应全部浸水中,以免与空气接触发生氧化而降低柔软度
226 、将急症病人护送医院时,心力衰竭或支气管哮喘病人适用坐位;一侧肺炎、气胸、胸腔积液病人适用侧卧位,且歪向患侧,有利保持呼吸功能
227 、袋装牛奶冬季或冰箱放置后,其油脂会凝结附着在袋壁上,不易刮下,可在煮之前将其放暖气片上或火炉旁预热片刻,油脂即溶。
228 、冬季室内湿度不够易诱发疾病!家中应配备加湿器,此外,向地上洒些水、用湿拖把每天拖几次地,或在室内养几盆水仙花也能增加湿度!
229 、毛衣穿久了,有些部位会磨得发亮,可用醋、水各半的混合液在发亮部位喷洒一下,再洗涤,就可恢复原样。
230 、辨识鲜鱼:鲜鱼外表鲜艳、鱼体完整无损害、鳞片整齐、眼球清晰、鳃无异味、肌肉坚实有弹性;冻鱼除以上要求外,表层要无干缩、油烧状
231 、巧克力不宜放冰箱中冷存!巧克力在冰箱中冷存后,一旦取出,在室温条件下其表面会结出一层白霜,且极易发霉变质,失去原味。
232 、清洗钻石:先将钻饰放盛有温和清洁剂或肥皂的小碟中约半小时,再用小软刷轻刷,用自来水冲洗后擦干即可,冲洗时将水池堵住,以防万一
233 、市场上的海蟹以梭子蟹为多,也称_蟹,优质的_蟹蟹体暗紫发青,比较重,蟹甲有青白色云斑,两尖角无损,四对足硬朗。
234 、很多除油烟机上有油盒,油满倒掉后,油盒很难清洗,可在干净油盒里先放点水再安在油烟机上,让油滴在水上,快满时一倒,油就全出来了
235 、白色毛衣穿旧了会逐渐发黑,将毛衣清洗后放入冰箱冷冻1小时,再取出晾干,即可洁白如新。
236 、钻石保养:不要将钻饰堆放在一起,以免镶托间相互摩擦刮花;做粗重、剧烈活动时,先将钻饰脱下;每隔半年送珠宝店作一次专业性清洗。
237 、选择睡衣:棉质睡衣柔软、贴身、透气性能好;睡衣忌色彩鲜丽,浅色有安_眠宁神作用;要足够肥,不能过小或刚刚好,要易穿、易脱。
238 、据报道市场上有废毛发为原料制成的劣质酱油。消协提醒:合格酱油必须有QS标志,且标签规范,标明生产日期、生产厂家、酿造或配制等
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
青海盐湖海纳化工皮带传输系统安防监控招标
青海盐湖海纳化工皮带传输系统安防监控招标根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定,严格遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,现对青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目水泥工程配套皮带传输系统安防监控的设备采购(或加工制造)、系统编程、安装、调试及交付使用,在国内公开招标,择优选定供货单位。一. 项目名称:青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目二.项目地址:青海省西宁市湟中县甘河工业园区
