土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】应急回路频繁跳闸,除了过流还有什么原因啊
发布于:2012-07-30 09:47:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:
1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。
2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?
请高手解答,不胜感激!
全部回复(14 )
  • muffler
    muffler 沙发
    呵呵,可能是漏电,估计墙内线有绝缘破损导致漏电。
    2012-08-05 20:02:05
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    过载,不可能的5个灯啊
    漏电开关的原因
    应急灯的质量原因 我看线路原因不大
    2012-08-05 16:05:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于低压架空线路共杆敷设的问题
现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
