土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器出线
请教:变压器出线
发布于:2007-01-16 15:58:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压侧的出线能否和从低压配电盘出来的线走同一桥架?就是说从变压器出来到低压配电盘,低压配电盘分出各路到用电设备,变压器、发电机是在一楼,低压配电间在二楼,电缆要先上后下,能否在同一桥架上走,有无相关规范?
全部回复(7 )
  • lzc100200
    lzc100200 沙发
    没有多大的影响!要注意散热!
    2007-01-18 22:41:18
  • panshuoguang
    panshuoguang 板凳
    没有多大的影响!要注意电压等级。
    2007-01-18 21:01:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请大家帮忙:关于互感器二次端子的
本人是干式变压器厂家的,最近在一个项目里遇到了一些问题。电流互感器的二次端子有S1和S2之分,其中S2是不是应该作为N线处理的?对于三相均有互感器的变压器来说,所有的互感器的S2端子作为用户是否短接后再使用的还是分开使用的?因为我厂变压器为散装发货,所以常规产品均是将互感器端子集中引至端子排上,每个互感器端子均占用一个端子排,不知道该做法是否合理?而且,互感器屏蔽接地通常不处理,现场是否有处理方法?
