土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设置Win7家长控制 放心让孩子用电脑
设置Win7家长控制 放心让孩子用电脑
发布于:2012-07-29 21:09:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 一年一度的中考和高考都集中在即将到来的六月,眼看就要上考场了,很多家长为了不让孩子太过紧张,都没有禁止孩子用电脑,但同时又担心孩子贪恋娱乐。其实在Win7中,家长们可以通过设置来限制孩子使用电脑的时间和功能,也就不会再这样的担心了。
  单击“开始”按钮,在命令框里面输入“家长控制”就可以找到这个功能了。
  接下来,在“家长控制”对话框里点击位于中间的“创建新用户帐户”。然后在弹出的创建用户窗口,键入给孩子创建的用户名,并点“创建帐户”按钮完成。
  为孩子创建新账户
  点击孩子的账户,打开设置窗口,在这里家长们可以使用“时间限制”、“游戏限制 advapi32.dll”和“程序限制”来控制孩子使用电脑。
  其中,时间限制就是为孩子设置他可以使用电脑的时间,考虑孩子白天要上学,所以白天的时间可以设置为完全阻止,晚上也不要玩得太晚,一般安排个2个小时左右比较合理,双休日可以适当放宽,这些都由家长自己设置。
  使用时间限制
  游戏限制可以设置是否允许孩子玩游戏,如果选择了是,可以再按照分级和内容类型限制游戏访问、按名阻止或允许特定游戏三个部分。
  游戏限制
  程序限制可以限制孩子使用某些软件,家长们只需要选定将要允许运行的程序,或是在自己安装的不适合孩子的游戏程序前取消打钩,并单击“确定”即可。
  程序限制
  小提示:
  按照以上操作步骤,家长们就可以可以安心地让孩子使用电脑了,不过要注意的是,别把这台电脑的管理员帐户密码透露给孩子,否则你家未来的“小状元”可能会自己登录到管理员账号解除这些限制。另外,家长控制功能在Win7的各个版本中都可以使用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑开机不正常 Win7启动修复帮你忙
电脑就像人一样,时常会生点“小病”,闹闹“罢工”。在所有电脑问题中,开机错误是最难解决的,因为开不了机,进不了系统,便无法通过Win7内置的“疑难解答工具”进行修复了。遇到这种情况,大多数人会选择用重装系统来解决。其实在Win7有一个“启动修复”的功能,可以用来解决开机不正常的问题。  打开Win7启动修复工具  Win7的“启动修复”是一个恢复工具,可以用来解决一些可能阻止Win7启动的系统问题。启动修复将对电脑进行扫描并查找问题,如果检测到启动问题,启动修复工具就会自动启动,并尝试解决问题。
